Kühlwasser Ausgleichsbehälter
hubimicha
Beitrag von hubimicha »
Heute habe ich mich gewundert warum bei mir mal wieder Kühlwasser fehlt.
Kühler ist ja wie ihr wisst schon neu.
Und dann die Entäuschung, der Ausgleichsbehälter ist unten an der Naht, wo beide Hälften zusammen geschweißt wurden undicht.
Naja, dachte kein Problem, Ersatz gibt es bei ebay, hmm, habe ich wohl falsch gedacht :?
Wie bekomme ich den nun dicht, hat jemand Erfahrung, oder hatte sowas mal.
Vieleicht kann man ihn ja kleben oder sowas.
Micha
Hallo Micha,
das Ersatzteile für den X1/9 nicht sofort (über ebay oder ähnliche Plattformen) verfügbar sind wird Dir voraussichtlich noch öfter passieren...
Kühlwasserausgleichsbehälter gab es in der Bauzeit des X1/9 in drei Ausprägungen:
- die allerersten Fahrzeuge hatten einen Behälter aus Stahlblech. ==> die sind mittlerweile allesamt verrostet...
- die nächsten X1/9 hatten Ausgleichsbehälter aus Edelstahl. ==> diese Teile sind sehr gesucht und werden als Gebrauchtteil entsprechend hoch gehandelt.
- die letzten Modelle (ab 1500er) hatten Ausgleichsbehälter aus Kunststoff. ==> nach vielen Jahren "in use" blähen die sich oftmals auf und werden dann undicht. Man kann das mit Kunstharz oder ähnlichem Zeugs flicken, aber mir ist niemand bekannt, wo das als Dauerlösung gehalten hat. Als Neuteil sind die Kunststoff-Behälter nicht mehr lieferbar. Bei einem Gebrauchtteil weiss man oftmals auch nicht, wie gut es noch ist.
Henk Martens hatte (bis vor Kurzem) nicht originale Ersatz-Ausgleichsbehälter. Vielleicht dort mal nachfragen.
Soweit dazu, viele Grüße
edit: hier mal der Link zu dem Angebot von Henk: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=11444
hubimicha
Danke für die Info Micha.
Habe heute Pattex super kleber gekauft und versuche es mit dem, aber eine Dauerlösung ist es nicht, wie du schon schreibst :(
Habe auch schon den Deckel aufgelassen, um druck ab zulassen, weil meine Mitmieter der Tiefgarage schon meckern, wegen dem Fleck, obwohl es nur Wasser ist.
Alternative Behälter die noch zu bekommen sind gibt es wohl nicht mehr, oder ?
WAAAAAS 195 Flocken soll der kosten ?? :cry:
Micha
Christian Ahlert
Beitrag von Christian Ahlert »
Ein Bekannter von mir hat vor kurzem bei einer Ausfahrt einen Ausgleichsbehälter von einem Golf in den X eingebaut bekommen. Sieht nicht sehr original aus, reicht auf jeden Fall jedoch für die Wartezeit zu überbrücken.
Gruss
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Mit einem Edelstahlbehälter bist du für ewig fertig :D
http://www.ebay.de/itm/Fiat-Bertone-Ori ... 4609a1f125
hubimicha
Für 187,- € kann ich auch lange Wasser nach füllen :D
Das ist viel zu teuer, auch wenn es Edelstahl ist.
Nicha
Ahm, ich will ja nicht meckern, aber vielleicht mal das naheliegendste, nämlich hier im Forum im Teilemarkt etwas schauen... da biete z.B. ich so einen Edelstahlbehälter an...
http://www.project-x19.de/forum/viewtopic.php?t=12534
Kleine Ergänzung zu Michaels Ausführungen, bei den ersten X (A/a-Serie) gab es auch schon die Kunststoffbehälter, dann wurde auf die Blechbehälter geändert, dann die Edelstahl, dann wieder die Kunststoff...
ich wusste das auch nicht bis zum Ring dieses Jahr, da hat mich der KHW diesbezüglich aufgeklärt, warum mein A/a einen Kunststoffbehälter hat...
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Nur mal so....
Auch die Edelstahlbehälter "altern".
Doch das wollen die wenigsten wahrhaben.
In den Blechkörper aus Edelstahl sind die Schlauchstutzen sowie
die Deckelöffnung hart eingelötet. An diesen Stellen kann es zu Kontaktkorrosion kommen.
Mit der Aussage "ewig Ruhe haben" wäre ich vorsichtig.
Allerdings hat der Behälter einen klaren Vorteil: Ein guter Kühlerbauer oder Blechkünstler
kann das wieder problemlos reparieren.
Meine Meinung und mein Wissensstand.
LG Guido
Wir haben kürzlich 2 Edelstahlbehälter weichgelötet. Meiner Meinung nach waren die original auch weichgelötet. Zumindest an den zwei Behältern war kein Hartlot.
Micha
Schon einen Behälter gefunden?
Ich habe noch einen aus Edelstahl wen du diesen willst.
Der Zustand ist nicht schlecht.
Schreibe mir eine PN mit dem was du gerne bezahlen willst.
Zu der Aussage von Guido: vollkommen korrekt!
Auch ich kenne das Problem und habe schon diverse Edelstahlbehälter nach gelötet.
Also einbauen und auf ewig Ruhe ist auch hier nicht der Fall... Aber m.E. ist der Edelstahlbehälter trotz dieses "Problems" die beste Lösung.
M.
Kann man die Stutzen nicht einfach einschweißen? Oder sind die nicht aus Edelstahl?
hubimicha
Meiner ist der aus Kunststoff.
Micha
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Nehme einen Lötpenn der mit Feuerzeuggas betrieben wir und verschweisse die Naht damit.
Der Behälter besteht aus Thermoplast da kann man das tun.
gruss Auspuffguru
hubimicha
werde das erstmal versuchen, noch mehr als kaputt machen kann ich ja nicht :D
Micha
Das hält dann auch wieder drei Tage...
Bei den Rost/Kalkablagerungen, die Du da drin hast, ist das schon längst in den Riss eingesickert. Da schmilzt und klebt nix mehr gut zusammen... ausserdem ist der Kunststoff da auch schon 30 jahre alt, der ist rissig und spröde, alle Weichmacher sind raus...
Die Dinger sind in gutem Zustand nicht umsonst immer seltener und entsprechend teuer.
Und auch bei Dir gehört ein anderer rein und gut... Musst ja nicht meinen kaufen, der liegt da gut bis den einer will...
Wenns aus Kostengründen keiner vom X sein soll, dann bastel halt irgendeinen rein.
Die "VW-Kugeln" gibts für ein Butterbrot, oder die vom Fiat Cinquecento, etc...
Diabolic GTS hat geschrieben:Micha
VERKAUFT !
hubimicha
Aber nicht an mich :(
Micha
Irgendwann wird auch meiner weg sein... :P
