verkaufe diverse Teile
Stef1300er
Beitrag von Stef1300er »
noch ein paar Teile dazu gekommen, wer also was übern Winter braucht, eindach mal melden.....
1300er CD 58 Felgen mit Radkappen Satz 4 Stück und Bereifung (Bereifung ist Top und "neuwertig, aber alt, Felgen sollten überarbeit werden)
1300er Lichtmachine
1500er Handbremshbelsack in camel-braun.
1500er Scheibenrahmen komplett, sehr guter Zustand, großzügig ausgechnitten, mit Farbresten drauf.
1300er Blinker/Licht vorn, Gehäuse und Glas links+rechts
1300er Vergaser (32er)
1300er Lenkrad silber
1300er Lenkrad schwarz lackiert
1300er Armlehnen schwarz ohne Keder
1300er Federbeine komplett mit Stoßdämpfern (Verschraubte Version) Satz 4 Stück vorn und hinten - VERKAUFT -
1300er Innenspiegel - VERKAUFT -
1500er Fahrersitz camel-braun mit Stoffeinlage (u.a. Naht ist gerissen Sitzflächte, plus weitere Fehler), Gestell & Polsterung gut, Bezug nicht mehr so gut.
1300er Exclusiv Sitze gestreift (braun), guter Zustand, Polsterung top, sollen nur mal gereinigt werden. -VERKAUFT-
1300 orignal Seitenblinker vorn rund
1300/1500er Sonnenblenden, braun oder schwarz,(Zustand so lala)
1300er Stoßstangenecken (eventuell zuverkaufen, müssten aber überarbeitet werden mit Hörnern)
1300er B-Säule Plastikverkleidung links+rechts
1300er Heckscheibe
1300 Rücklichter links und rechts komplett
Engelmann Sportspiegel links und rechts
1300er Luftfilterkasten
1300er/1500er Sportluftfilter Colombo - VERKAUFT-
1300er Aschenbecher, verschiedene Zustände, 3 insgesamt vorhanden
1300er Abdeckung rechts im Amaturenbrett mit "Bertone" Aufschrift und Umrandung in silber
1300/1500er Lüftungsgitter hinten
1300er Tachoeinheit, vermutlich 76er
1500er Lightbox, neu und nur einmal benutzt, war nur einmal angeschlossen gewesen zum testen. -VERKAUFT-
1300er Zusatzscheinwerfer eckig, sind von Bosch, waren auf einem 1300er Special verbaut
1300er Lenkstockschalter
1300er Lenksäulenverkleidung
1300er Rücklichter links + rechts
1300er original Auspuff
1300er Amaturenbrett schwarz ohne Riss, nur das übliche ablösen der Beschichtung an den Ecken der kleinen Ablagefächer, inkl.Radioschacht in der Mitte. -VERKAUFT- -
1300er Amaturenbrett braun original ohne Riss mit passender Mittelkonsole mit braunen Polstern aus Special Model und inkl. Radioschacht in der Mitte--VERKAUFT-
1300er Schalter diverse, z.B. Licht, Innenlicht, Warnblinker, Lüftung ect.
1300er Lüftungsdüsen/Schlitze, links + rechts und die beiden mittigen mit Silberrand
1300er Metal-Ausgleichsbehälter- Kühlwassser 2x - VERKAUFT _
1300er Fahrertür, guter Zustand, wenig Rost
1300er Lenkgetriebe komplett, Zustand ok
1300er "Hutablage" grün, aus Special Model, kleinere Mängel
1300er "Hutablage" braun aus Special Model, top
1300er "Rückwand" Verkleidung braun aus Special Model (allerdings hat hier ein Blödi mal auf der Fahrerseite ein doch etwas größeres Loch rein geschnitten.
1300er Fronthaube,leider mit kantenrost vorne, aber keine Durchrostung
1300er Motorklappe
1500er Türpappen links und recht, waren mal braun, sind aber schwarz gesprüht und waren mal in einem 1300er verbaut, daher noch jeweils die Löcher wo die 1300er Türöffner sind.
und ggf. weitere Teile.
1300er Special Frontspoiler nicht gebrochen (solle mal von der Farbe befreit werden, übrlicher Rost an den Metalhalterungen) -VERKAUFT -
1500er Türpappen Camel-Braun mit "Teppicheinlage", Top, keine Boxenlöcher -VERKAUFT -
1500er Ersatzradabdeckung Camel-Braun
1300er Lampenschächte/Gehäuse mit H3 Lampentöpfe
1300er Special- Schaltheblsack rot/braun (wohl Original, allerdings müsste der wieder zusammen genäht werden) -VERKKAUFT-
1300er Heckklappe/Kofferraum, leich angerostet an den unteren Kanten
1300er Handbremse / Chrom wohl aus AA Serie
1500er Krümmer
1300er Aschenbecher
1300er Mittelkonsole schwarz , allerdings links unten ein Ausschnitte drin für Digialuhr
1300er Mittelkonsole schwarz , allerdings auch hier unten ein Ausschnitt für eine Digitaluhr drin, Silberrahmen/Farbe gut , Seitenpolster sind mit Camel-braunen Kunstleder überklebt.
Stefan
Zuletzt geändert von Stef1300er am 19. Apr 2013, 08:44, insgesamt 21-mal geändert.
Stef1300er
Re: verkaufe diverse Teile
----noch ein paar Teile dazu gekommen ----
Zuletzt geändert von Stef1300er am 25. Jun 2012, 14:55, insgesamt 3-mal geändert.
HardyX
Beifahrertür 1300er
Beitrag von HardyX »
Hallo Stefan,
hast du die Beifahrertür für den 1300er noch?
Wenn ja kannst mir eine PN mit deiner Telefonnummer schicken,
zwecks Absprache?
Hardy
Hardy
Stef1300er
noch was dazu gekommen, von den Teilen kann ich auch gerne bei Interesse Fotos machen und schicken.
bertone
Beitrag von bertone »
Stef1300er hat geschrieben:noch was dazu gekommen, von den Teilen kann ich auch gerne bei Interesse Fotos machen und schicken.
1300er Spezial "gestreifte "Sitze" guter Zustand links + rechts , kannst mal Bilder einstellen
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Stef1300er
noch weitere Teile dazu gekommen.
Stef1300er
und noch was
giggi1
Hallo stefan
Beitrag von giggi1 »
Hast du noch ein Amaturenbrett eines 1300er
wenn ja bitte melde Dich
Gruß Christian
jeanstyp00
Beitrag von jeanstyp00 »
Stef1300er hat geschrieben:und noch was
Hallo hast du noch Blinker vorne für 1300er meine Mail karmann34gerd@aol.de
x 1/9 1300er 1976
Stef1300er
und noch was neues......
Stef1300er hat geschrieben:noch ein paar Teile dazu gekommen, wer also was übern Winter braucht, eindach mal melden.....
1500er Fahrersitz camel-braun mit Stoffeinlage (eine Naht ist gerissen Sitzflächte) sonst gut.
1300 orignal Seitenblinker rund
1300er Federbeinsatz (verschraubt)
1300er Heckscheibe
1300er Amaturenbrett braun original ohne Riss mit passender Mittelkonsole mit braunen Polstern aus Special Model und inkl. Radioschacht in der Mitte (sonst dito wie das schwarze) --VERKAUFT-
1300er Beifahrertür, guter Zustand, wenig Rost
1300er Motorklappe
1500er Krümmer
1300er Aschenbecher
Stefan
Bitte um ein Fotos von
Danke!
Stef1300er
ist noch was da, weitere Teile auf Anfrage...
Stef1300er
wieder was weg und was zu gekommen....
blue sky
Beitrag von blue sky »
Hallo.Stefan!
Hast du vieleicht einen Innenspiegel?
Gruss Thomas!
Ernest
Armaturenbrett schwarz
Beitrag von Ernest »
Hallo, was soll das schwarze Armaturenbrett kosten ?
Ist ein Versand nach Österreich -Kosten ?
mfg Ernest
Stef1300er
1300er Stoßstangenhörner einzeln 4 Stück vorn und hinten
1300er Heckscheibe
1300er Motorklappe
1500er Krümmer
1300er Aschenbecher
Stefan[/quote]
Stef1300er
noch was da
Stef1300er
und noch was
Ernest
Stossdämpfer und Federn
Hallo Stefan !
Wie alt sind die Stossdämpfer bzw. Federn ?
Kannst du mir Fotos senden ? Was würden die Dämpfer kosten ?
Was würde der Versand kosten ?
Bitte um PN
mfg Ernest,mit dem Armaturenbrett bin ich sehr zufrieden.
Stef1300er
weitere Teile auf Anfrage auch noch haben...
