Welche Zündkerzen habt ihr ?
frankie
Beitrag von frankie »
will bei mir neue Zündkerzen einbauen (hab jetzt diese Sch.. BOSCH - Dinger drin) und wüsste gerne welche ihr empfehlt ! Ich wollte die Teile die ich brauche bei D&WRepair bestellen (weil am günstigsten). Die haben folgende für den X im Angebot:
Zündkerze, BPR 6 ES, NGK netto! 2,99
Zündkerze, BP 6 ES, NGK netto! 1,98
Zündkerze, RN 9 YCC, CHAMPION
Masseelektrode mit Kupferkern 4,11
Zündkerze, V-LINE NR. 4, NGK
mitt V-Einkerbung in Mittelelektrode 2,71
Zündkerze, V-LINE NR. 2, NGK
mit V-Einkerbung in Mittelelektrode 3,76
Zündkerze, RN 9 YC, CHAMPION
CHAMPION, Mittelelektrode mit Kupferkern 3,28
Bin echt ratlos welche am besten wären :?:
Also, ich weiß nicht..
Hallo aufeinander,
Also, ich weiß nicht so recht was hier verschiedene Leute immer für Kummer mit Bosch Kerzen haben.
Habe seit bestimmt 15 Jahren (wenns reicht) nix anderes drinn und der X läuft.
Olaf
Zündkerzen
Beitrag von Olaf »
Hallo Ihr!
Am besten sind meiner Erfahrung nach die Zündkerzen die auch im Auslieferungszustand verbaut wurden.Die Motoren wurden auch mit diesen getestet und eingestellt.
Nicht immer ist neu und moderner auch sinnvoll/ effektiv.
Deswegen kommt es auch öfters im Oldtimerbereich zu Störungen mit modernen Kerzen.
Gruß Olaf
inkepink
Beitrag von inkepink »
ich habe bei mir Beru Kerzen Art. Nr. Z 27 drin und die laufen ohne Probleme (1500er IN 1982)
Ingo
X19 Uli Sylt
Beitrag von X19 Uli Sylt »
also ich fahre in meinem 1500er die Brisk Kerzen mit der Nummer LR14ZC. Sind zwar etwas teurer, aber ich finde die laufen wesentlich besser als die vorher verbauten Bosch Kerzen.
Kerzen
Bei Vergasermotoren mit org. Zündanlage (U-Kontakt) sollten keine Mehrfachelektroden verwendet werden.
Verbrennungsaussetzer besonders bei Lastwechsel sind die Folgen.
Kerzen mit Mehrfachelektroden erfordern leistungsfähigere Zündanlagen,z.b die Digiplex vom Uno.
Dagegen beim Einspritzer i.e ,der eine Transistorzündanlage hat,kann ohne bedenken die Beru Ultra X oder Bosch (4-elektroden) montiert werden.
Peter H.
Kerzen...
NGK BPR 6 E.
Die sind TOP. Die Brisk habe ich nach kurzer Zeit rausgeschmissen. Sind bestimmt super Kerzen, brauchen aber auch viel Leistung von der Zündanlage. Habe bei meiner normalen Anlage nur Probleme gehabt. Mit den NGK läuft er wie eine EINS. Die einfachen tun es also auch. :!:
Vom Verhältnis zum Preis kann man die dazu noch alle paar Wochen wechseln. Bei normalem Motor sind solche Hochleistungskerzen einfach nur Unsinn. Das Geld kann man sich sparen. :wink:
Zündkerzen
Der Tip mit den Serienkerzen war nicht der Schlechteste.
Verwende seit 1975 Champion. Für die Vergasermodelle 1300er und 1500er RN 7 YC evt. CC. Und für den Einspritzer RN 9 YC evt. CC.
Habe bis jetzt noch nie bezüglich der Zündkerzen Probleme gehabt.
K.H.W.
...meine meinung karl heinz....
champion heissen die ja nicht umsonst :lol:
ich hab die auch immer drin, die bosch hab ich rausgeschmissen...seitdem nie probleme
Viele Grüße aus Berlin Markus
frankie
hab mir jetzt auch die Champion RN7YC so bestellt. Spätestens nächstes Jahr weiß ich ob die gut gehen. DANKE nochmal für die zahlreichen Antworten. :D
Champion
Hallo ,
wenn man schon Zk erneuern möchte,egal welcher Hersteller,dann möglichst ohne "R" verwenden.
Das "R" heißt nur das die Zk mit 5 kohm entstört sind.Dieser Widerstand veringert doch den Funkenstrom,Zündenergie.
Wenn das bestmöglichste bei einer U-brecherzündanlage eingebaut werden sollte,dann muß es Widerstandslos im Sekundärkreis sein.
Das betrifft übrigens auch Kerzenstecker sowie Zkabeln.
Peter H.
Verboten
Peter Hochmuth hat geschrieben:dann möglichst ohne "R" verwenden
Muß ich mich dann doch mal hier einklinken. Zu Peters Tipp gehört noch, daß es nicht erlaubt ist und man tunlichst nicht in die Nähe der gelben Messwägelchen (die mit den großen Antennen auf dem T3-Dach) kommen sollte. Das kann ziemlich teuer werden. Und im Ernst: Ich hatte bisher Bosch, Champion, NGK, Magneti Marelli drin und merkte nie wirklich einen Unterschied.
Entstörung
Hallo Holgi,
du meinst doch sicherlich die vorgeschriebene gesetzl. Fernentstörung der Zündanlage !
Betrachtet man die vielen Motorräder,fehlt mir des öfteren auf,das die meistens keinen Entstörstecker an der Zündkerze verbaut haben.Bei den Harleys wird fast ausnahmlos Siliconzündkabeln mit Silberleiter (Widerstandlos) verbaut.Sicherlich sind entstörte Zkerzen montiert,aber trotz alldem gelangen Störwellen ungehindert nach außen.M. sind halt nicht gekappselt.
Beim X abgeändert auf ohne Fernentstörung ist das genauso zu verstehen,wie bei Mopeds mit entstörter ZK.
Durch die geschlossene Blech.Motorhaube bewirkt dies eine verminderte Ausstrahlung.
Mitlerweile sind doch die Elektrogeräte ,Autotelefon,Handy ziemlich gegen Störwelllen ausgereift.Ich sehe das gelassener.
Nolden.Guido
Normal glaube ich nicht an den Weihnachtsmann....
Beitrag von Nolden.Guido »
...aber wenn man daneben steht,
wie ein "alter" Fiat-Meister sich die Finger verbrennt beim Einstellen des Vergasers weil der liebe X im warmen Zustand einfach nicht anspringt, dieser Meister schwitzt und vor lauter Verzweiflung die (richtigen) Bosch-Kerzen, 1000km alt, Rehbraun mit dem richtigen Elektrodenabstand rausschmeißt.....
....Champions reinschraubt und der X die ganze restliche Saison nix mehr von Ruckeln oder Heißstartproblemen wissen wollte....
Seitdem hat sich diese Kerzendiskussion für mich erledigt!!
Frohes Fest an alle
Gruß Guido
Rolf-D_dorf
Kann dem Guido nur beipflichten!
Beitrag von Rolf-D_dorf »
Nachdem ich auch schon soweit war die komplette Zündanlage
rauszuschmeissen weil ich ähliche Probleme mit den Kerzen wie
Guido hatte, hab' ich auch noch einen letzten Versuch mit den
Champions gemacht!
Und? Problem gelöst! 8.000 km letztes Jahr und das mit viel
Kurzstreckenbetrieb. Champion = null Problemo! Die fahre ich
min. noch ein Jahr. Waren auch teuer genug.
Aber mal eine Fraga an Giudo und den Rest der X-Welt:
Rehbraune Kerzen bei dem heutigen Sprit? Meine sind immer
nur so'n bißchen gelblich-weiß mit relativ wenig Ablagerungen?
Fahre ich etwa zu mager oder mit zu frühem ZZP????
Grüsse aus dem Dorf
Rolf
Rolf aus Düsseldorf grüßt die X-Gemeinde und
wünscht eine schöne Saison 2004.
Tel.: 0 163 - 85 89 400
Kerzengesicht
wenn deine ZKerzen richtigen Wärmewert haben, dein Zzp und die Fliehkraftverstellung nicht hackt oder klemmt, guten Kraftstoff tankts, Ventile nicht durchpfeifen, Zylinderkopftemp.- Wasser i.O und dein Motor nicht übermäßig hochverdichtet ist, also einfach dein Motor gut läuft, dann ist alles im grünen Bereich. :D
Durch den wegfall des Bleigehalts ergibt sich auch ein anderes Kerzenbild. Damals mit Blei war der Isolator immer rehbraun, dagegen heute ist die ideale Isolatorfarbe grau/weiß mit etwas gelblich.
Zk mit edleren Materialien wie Cupfer, Silber, Platin und Yttrium erweitern den Thermischen Arbeitsbereich so, daß es fast nicht mehr zu Glühzündungen kommen kann.
:wink: :wink:
Rolf-D_dorf
Dann ist ja alles paletti. Danke...
... für die Aufklärung. Hatte mir schon fast Angst gemacht, daß meine
Kerzen nicht rehbraun waren! Dachte ich heize zu viel!
Rolf
