#21381 -under construction-
Als Servicetechniker und Sanitär-Installateure, kann ich bestätigeen das diese Rohre halten werden.
Einmal sauber gepresst und die gehen nirgens wo hin. Die wurden sechskantig gepresst und verdrehen sich niemals.
Man hätte alles an einem Stück biegen können aber so wie es jetzt ist passt es auch.
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
An den Sanitärraffi hab ich auch schon gedacht :wink:
Der Sanitärmensch meines Vertrauens vor Ort meinte auch null Problemo
wegen Haltbarkeit.
Haben die Pressfittinge für Solar verwendet, die reichen für die Temparaturen
und sind kühlmittelbeständig.
"Am Stück biegen" hätte mir besser gefallen, aber kaum machbar unterm Auto.
Die alten Rohre sahen eigentlich noch gut aus :oops:
halt die üblichen Ablagerungen.
... und wenn man schon mal dabei ist...
Gruss, Torsten
Hat sich bedankt: 7 Mal
Freue mich schon auf den X.
Komplett aus einem Stück geht halt nur, wenn man den Tunnel abtrennt. Das würde ich ohne Not auch nicht gerne machen. Ich hätte nur versucht, die Rohre nur zweiteilig zu machen, also vorne und das lange gerade Teil am Stück und dann nur das hintere drangesetzt (oder umgekehrt), um die Verbindungsstellen gering zu halten. Aber auf jeden Fall gut gemacht und allemal besser als vor lauter Gedanken wie man's am besten machen sollte nicht zu Potte zu kommen :roll: :oops:
AllgaeuX
langsam gehts weiter, ohne viel neue Bilder...
Scheinwerfer machen jetzt nach langem Kampf endlich das,
was sie sollen, endlich auch in der richtigen Schalterstellung :evil:
Bei Originalbelegung laut Kabelplan hatte es so funktioniert:
Lichtschalter Stellung 0: Standlicht an
Lichtschalter Stellung 1: Klappen auf, Standlicht an
Lichtschalter Stellung 2: Standlicht aus, Klappen zu, Abblend/Fernlicht an :shock:
Aber jetzt passt es mit dem Licht.
Elektrik/Kabelbaumbaustelle geht aber noch weiter.
Kabelsalat ist jetzt sortiert, hat einiges nicht gepasst.
Warnblinker fehlt bis jetzt noch komplett, Schaltplan
habe ich gerade gefunden..
Sonst habe ich in letzter Zeit Teile aufbereitet (ohne Fotos):
(im Keller wars einfach wärmer)
Türverkleidungen und -Mechanik, Armaturenbrett, Dach usw.
Front- und Heckscheibe sind schon mal verbaut
Dann tüftel ich noch am Heck-Chromrahmen:
Den hatte ich noch nicht, als der X zum Lackierer ging, deshalb habe ich
keine Löcher/Schlitze zur Befestigung im Heck.
Original-Unterlegdichtung fehlt mir auch.
Hat jemand Erfahrung mit Befestigung durch kleben?
Möchte evtl. zuerst innen in die Leisten eine Gummidichtung kleben,
als Dichtung/Puffer gegen die Karosserie, dann den Chromrahmen
punktuell ankleben.
Oder doch Löcher ins Heck um die Fahnen umzubiegen???
Gruss, Torsten
Hat sich bedankt: 10 Mal
Hallo Torsten,
das mit dem Ankleben musst Du wahrscheinlich einfach ausprobieren.
Hast Du die Chromrahmenteile mal hingehalten?
Die A/a Seitenwand ist um die Blinkergläser herum anders aufgebaut (mehrteilig) und anders geschnitten, mit einem deutlich größeren Spalt um die Blinkergläser herum.
Hier kann man es erahnen:
Ich habe aber rechts ja auch eine neue Seitenwand, daher muss es irgendwie funktionieren, ich erinnere mich aber nicht mehr genau an das Anpassen der rechten Ecke.
Das schwarze unter dem Chromrahmen ist ja wie ein Minikeder der oben und unten auf den Chromrahmen aufgesteckt wird, also nicht eine Dichtung so breit wie die Leiste, sondern zwei Keder, jeweils nur ca 2mm breit.
Wenn Du sowas irgendwo findest, hätte ich Interesse! :-)
AllgaeuX
Hi Ulix!
Provisorisch hinhalten sieht ganz gut aus.
Der kleinste Keder/Kantenschutzband, den ich bis jetzt auftreiben konnte,
ist ca 4mm hoch und 3mm dick. (Modellbau).
Witterungsbeständigkeit ungewiß und sieht besch.... aus.
So kam mir die Idee, innen EPDE-Gummi mit 1mm ins Profil zu kleben
und dann mit ca 2mm Überstand abzuschneiden.
Der Kleber darf halt nicht "um die Ecke" quellen,
sonst befürchte ich Bruch beim demontieren.
Ich probier weiter...
Gestern noch was vergessen:
Prototyp Halterung Gaszug (Am Pedal, anstatt dem Ring)
Bei aufgeripstem/gerissenem Drahtseil kann ein Fahrradschaltzug
ohne Werkzeug eingefädelt werden.
Gruss, Torsten
AllgaeuX
geht weiter...
Elektrik endlich fertig.
Beim Warnblinker bin ich mit den Kabelplänen nicht klargekommen.
Lösung war ein zweites Blinkrelais plus Relaisschaltung über den Warnblinkschalter.
Lichtschalter macht jetzt in Stellung 1 Standlicht an,
in Stellung 2 Klappen auf und Abblend/Fernlicht an.
Teppich war nach der Reinigung zwar einigermaßen sauber aber nicht mehr so hübsch.
Also färben (Vinyl Dye)
vorne im Bild noch rosa/grau,
hinten wieder rot.
Nicht neu, aber ist ja auch ein altes Auto
Dieses Wochenende der Spaß mit den Türen:
Die neuen passen zwar rein, sind aber 3-4 mm größer als die alten (Innenteil) :shock:
Die rechte Tür war in einer halben Std eingepaßt, links waren es fast 3 Stunden :(
Spaltmaß passt jetzt ringsherum, nur vorne/oben wird es arg eng. (momentan ca 2mm)
Chromleiste und Gummiecke sollen aber auch noch dran :roll:
Werde wohl die Chromleiste unten kürzen müssen.
Wenigstens schaut es so langsam nach Auto aus:
Für den Chromrahmen am Heck habe ich mittlerweile einen Plan, ankleben hat heute leider nimmer geklappt.
Kleber will ja aushärten...
Heize die ungedämmte Garage am Wochenende auf 12-15°C, aber nur tagsüber :wink:
Gruss, Torsten
AllgaeuX
weiter gehts
Zum Chromrahmen am Heck:
Da kam schon mal ein Seitenteil neu, deswegen waren wohl auch
die Befestigungslöcher zu.
rechts Spalt ca 10mm schmäler:
links, so wie es sein sollte:
Dichtung/Keder habe ich so gelöst:
Innenseite Keder 4mm,
Außenseite EPDM-Gummistreifen eingeklebt
(Auf dem Bild noch nicht sauber abgeschnitten)
Bis eben montiert:
Innenraum wird langsam wohnlich:
Gruss, Torsten
Super gemacht Torsten, weiter sooooo
AllgaeuX
Rahmen hält
Gruss, Torsten
Toller x-1300er sind sowiso super.
Sauber!
Wie hast du das jetzt genau gemacht?
Wo hast Du den Keder her?
Hättest Du auch zwei Keder nehmen können, oben und unten an der Chromleiste?
AllgaeuX
Querlenker hat geschrieben:Sauber!
Hier nochmal vergrößerte und aufgehellte Bilder.
Hoffe, man kann was erkennen.
Der Minikeder ist aus der Bucht, eigentlich für Modellbau.
Kann ich Dir bei Bedarf raussuchen.
2 Keder sah übel aus. Trägt zu dick auf und steht an der anderen Seite ab,
weil da doch die Abkantung im Profil ist.
Gruss, Torsten
Ah ja, die Abkantung hatte ich vergessen.
Der Keder ist immer noch doppelt so groß wie der originale. Mist.
AllgaeuX hat geschrieben:
Ich war immer der Meinung, dass es ein richtiger X ist und kein RC-Auto. :D :wink:
AllgaeuX
Das RC-Auto :wink: wurde gewaschen.
Bei Minusgraden draußen eben in der Garage
Heute dann poliert und aus der Werkstatt ausgegraben...
... aufgeladen ...
... fest verzurrt die wertvolle Fracht...
... und dann bei strahlendem Sonnenschein zum Mechaniker meines Vertrauens gebracht.
Gruss, Torsten
Das sieht ja schon richtig aus wie ein (echt tolles) Auto!
Gratuliere!
Schön!
Wirklich schönes Teil und die Farbe kommt bei dem Wetter grandios 'rüber!
Aber mal ganz unabhängig von diesem Meisterwerk! Mir fällt auf, dass die 1300er Heckstoßstangen original eigentlich immer schräg hängen und nach innen abfallen. Warum eigentlich? Hatte der Werkzeugmacher seinerzeit einen schlechten Tag, oder waren die Fertigungstoleranzen damals einfach relativ weit gefasst? :shock:
Ist wie beim ALFA Spider, die fahren auf immer den Berg rauf :D
Tolles Auto! Freue mich schon auf die Techno-Classica in Essen um ihn in Natura zu sehen!
