Entlüfterschraube Kühler
Hallo, mir ist heute beim entlüften des Kühlsystems beim offendrehen die Messingschraube abgerissen.
Habe Sie zum Glück rausbekommen. Nur jetzt die Bange Frage:
Hat jemand eine neue Schraube für mich ??
Danke im voraus .
Gruß Rasky ( Frank )
Danke im voraus .
Schau mal, ob du einen Kühlerbetrieb in der Nähe hast. Der hat garantiert was passendes in der Wühlkiste liegen
Keine alte Werkstatt oder so? Da passt mit Sicherheit auch die Schraube eines anderen Kühlers.rasky hat geschrieben:so was gibts bei uns gar nicht. Dafür sind wir zu sehr auf dem LAnd
Welche Schraube ist das denn?
Ich fahre diese Woche noch nach D'dorf zu Blömer & Füsser um Willys und meinen revidierten Kühler abzuholen.
Es gibt zwei Ausführungen der Kühlerentlüftung:
die mit längeren Röhrchen und die, wo die Schraube fast bündig mit dem Kühler abschliesst.
Welche Ausführung hast Du?
Ich frag dann mal bei B&F, ob die mir eine passende geben. (Hab ja beide Ausführungen als Muster vor Ort)
Wenn Du dann am Sonntag zum Stammtisch nach Köln kommst, kannst Du die Schraube direkt mitnehmen.
JoR
JoR
Re: Welche Schraube ist das denn?
Die Ausführung ist vollkommen egal. Passen beide.JoR hat geschrieben:Ich fahre diese Woche noch nach D'dorf zu Blömer & Füsser um Willys und meinen revidierten Kühler abzuholen.
JoR
hab sie
Kannst Du Dir am Sonntag mitnehmen.
Ich schau morgen mal nach, ob ich noch eine Cu oder Al Dichtung dafür habe.
Ist eine M10 x 1,25 mit Innensechskantkopf flache Ausführung.
Hast Du CU Paste oder Montagepaste (nicht zum Kleben)?
Wenn nicht, bring ich ein bisschen mit.
Jochen
Jochen
Update
Also: Dichtungen habe ich auch dabei,....
Alu oder Kupfer, kannst Du mit dabei haben.
Jochen
Ach so, Preis zusammen: 0,01 €, zahlbar bei Übergabe
Jochen
