Plug&Play Motorensteuergerät für X1/9 1500 i.e Motor
Baue Hochohmige Düsen ein sonst hast du starke Schwankungen in der Batteriespannung beim Steuergerät.
Riemenscheibe mit 2 Zähnen reicht auch - läuft im Uno von meinem Vater so.
Und auf jedenfall ne GSLender Firmware nehmen. Die machen vieles Einfacher!
Wie kann ich hier eine pdf Datei anzeigen?
als pdf gar nicht. Exportiere sie als jpg und füg sie dann als Bild ein.
Fiat 500 mit Steuergerät von Aiello Francesco
Hier ein paar Infos....
Schöne Bildchen... scheint sich schon mal mit GT-POWER und LabView auszukennen ;)
Nur, wie kommt er an das Drehzahlsignal? Vom Unterbrecher?
Acki hat geschrieben:Software zum Starten (Originaldüsen) und fahren sollt ich aus der Ferne hinkriegen wenn man Datalogs erstellen man.
Das Angebot würde ich ehrlich gesagt annehmen, mit einer UMC von no-limits-motorsport.de Nen Kurbelwellensensor hast Du ja eh schon verbaut, da hast Du denke ich mal mehr von... und Du bekommst ein Grund-Mapping, mit dem der Motor schon mal laufen wird... Du musst nur nen Adapter vom Original-Kabelbaum bauen und einen Drosselklappenpoti anstelle von dem vorhandenen Schalter einbauen...
Hi Alex
Dies war auch der Grundgedanke....
Bei meinem Motor, wird er die Drezahl und OT vom Geber abgreifen.
Das mit dem Xie Steuergerät, ist wieder eine andere Geschichte.
Der Francesco ist am testen, wie er sagt, will er mit wenig Aufand das Xie Steuergerät ersetzen.
Er wird seine Lösung danach hier bekannt geben.
Mal eine Frage :
Was passiert, wen man am Zündverteiler den Schlauch abzieht?
Wie verhält sich die Zündung im Leerlauf?
Was macht sie beim beschläunigen?
Diabolic GTS hat geschrieben:Hi Alex
Mal eine Frage :
was sind denn das für Fragen? sind die jetzt ernst gemeint, oder verstehe ich den Witz nicht? :?
Raffi, falls das kein Witz sein soll, entschuldige bitte, wie passt das zu deinen technischen Ausführungen in all deinen Beiträgen?
bin etwas verwirrt....
Das Zweite Bild auf der rechten Seite macht einen guten Eindruck. :)
Fehlt zwar der Loop zum Abgleich aber immerhin.
Hat bei mir nen Plus Punkt der Laden. ;)
Verteiler verstellt sich doch wegen der Fliehkraft.
Kabelbaum würde ich komplett austauschen... 30 Jahre alt kann schonmal Probleme machen.
Acki hat geschrieben:Das Zweite Bild auf der rechten Seite macht einen guten Eindruck. :)
Das Excel-Diagramm? :mrgreen:
Vom zweiten Bild die rechte Seite - so meinte ich das.
Glaube mit Excel kriegt man so Diagramme nicht hin, spielt auch keine Rolle womit die gemacht wurden. :)
Ach so ;) Wenn Du die 3D-Diagramme meinst, das ist GT-Post. Das Bild mit der Messuhr ist LabView, das darüber GT-ISE mit Status-Fenster während einer Rechnung. An theoretischem Wissen scheint es also nicht zu Mangeln. Mich würde mal interessieren, von was für nem Motor der komische, gegabelte Kanal darüber stammt... weiß das zufällig jemand...?
Das dürfte von dem Kopf alles sein.
Das ist ein "Kanalabdruck" vom Fiat Parralleltwin aus dem 500er und entsprechende Verwandte...
Nach wie vor habe ich meine erheblichen Zweifel an dem Vorhaben...
Deltista831 hat geschrieben:Das ist ein "Kanalabdruck" vom Fiat Parralleltwin aus dem 500er und entsprechende Verwandte...
Ah ja, danke für die Aufklärung ;)
Deltista831 hat geschrieben:Nach wie vor habe ich meine erheblichen Zweifel an dem Vorhaben...
Ja, ich auch... mein Favorit ist nach wie vor diese UMC mit Acki's Grundmapping...
