Einspritzer ruckelt im Leerlauf
Markus_
Beitrag von Markus_ »
Hallo, habe das Problem das mein I.E. nicht richtig läuft. Im Standgas ruckelt er, hört sich an als ob er teilweise nur auf drei Zylindern läuft. Wenn man Gas gibt stottert er kurz bis die Drehzahl etwas höher ist. Dann läuft er normal. Das im Standgas ist aber auch nicht immer. Teilweise läuft er aber auch im Standgas gang normal.
Verteilerkappe und Finger sind letztes Jahr neu reingekommen.
Kann es sein das es die Zündspule ist? Sonst irgendwelche Ideen?
____________________
Grüße aus Bernbeuren
1500er i.e. KAT EZ3/89
ZBB128AS007162842
Erstmal Kerzen tauschen würd ich sagen.
Markus_
Es kann so einfach sein. Bin nur selber leider nicht draufgekommen. Kerzen habe ich heute getauscht und jetzt läuft er wieder einwandfrei!
Vielen Dank nochmal.
ZBB128AS007162842
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
und falls es doch mal wieder ruckelt würde ich Benzinstabilisator zur Wasserbindung in den Tank kippen ....
