Vergaser- Insider gesucht
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
wer kann mir sagen, wie die (Messing-) Tüllen am Vergaser,
(da, wo man die Benzinschläuche draufsteckt), im Vergasergehäuse befestigt sind?
Gelötet? Geschraubt? Eingegossen?
LG Guido
Danksagung erhalten: 7 Mal
hi Guido,
würde sagen eingepresst. Sind sie lose?
Hat sich bedankt: 7 Mal
So weit ich weiss sind die gepresst und es ist ein bekannter Fehler dass die rausrutschen können und sich dann Benzin über den Motor ergießt...
Hallo Guido,
Ich habe es mit "Schraubensicherung hochfest" versucht und es hat geklappt.
Nolden.Guido
@ Patrick: Genau. Habe mich gewundert, dass der neue Schlauch sich trotz angeknallter
Schlauchschelle noch drehen lässt....
@ Goldi: Wie hast du das den "handwerklich" realisiert? Bei mir ist es der Stutzen des Rücklaufs.
Bei drehen im Uhrzeigersinn setzt sich die Tülle nämlich wieder fest. Wenn du mit Schraubensicherung
eingesetzt hast, muss die Tülle ja vorher ganz raus.....
LG Guido
vor einigen Jahren hab ich mal an einem Vergaser die Stutzen neu eingesetzt. Dazu habe ich das Loch neu ausgerieben, und neue Schlaucholiven aus Messing eingepresst.
Die Schlaucholiven musste ich aber neu angefertigen.
Es gibt aber auch von Loctite Schraubensicherung, die nach der Montage angewendet wird. Das Zeug ist ist dermaßen dünnflüssig, dass es in den Spalt gezogen wird.
http://tds.loctite.com/tds5/docs/290-DE.PDF
[quote="Nolden.Guido@ Goldi: Wie hast du das den "handwerklich" realisiert? Bei mir ist es der Stutzen des Rücklaufs.
LG Guido[/quote]
Ich habe den Stutzen herausgezogen, mit groben Sandpapier radial Riefen in den Stutzen gedreht.
Mit Loctite bestrichen und wieder ins Vergasergehäuse gedrückt.
Vorher mit Q-tip und Bremsenreiniger schön gereinigt.
Die Karre ein paar Tage stehen gelassen und gut war es.
Jor
Loctide 290 .....
Beitrag von Jor »
kannst Du von mir haben, brauchst Du nicht zu kaufen.
Sag einfach, ob Dus brauchst.
Der Tip von Christoph ist goldrichtig, auf die Art hält der Stutzen ewig.
Jochen
Nolden.Guido
@JoR: Haben will :D
Melde mich bei dir :wink:
LG Guido
Nolden.Guido
sooooooo.....
Loctite rot ist bei mir angekommen.
Nun kann ich diesen :evil: Messingstutzen zwar in beide Richtungen drehen,
bekomme ihn aber keinen Millimeter herausgezogen.
Was tun? Trotzdem von außen dranträufeln und das Röhrchen leicht hin-
und her bewegen? Möchte nicht mit Gewalt an dem Röhrchen ziehen :?
Habs schon mit 'ner Zange versucht :(
Leicht erstaunt war ich auch, als ich feststellte, dass die Bohrung am
Rücklauf lediglich 1mm im Durchmesser hat :shock:
LG Guido
