Dämpfer
volatile
Dämpfer
Beitrag von volatile »
was ist der unterschied zwischen Dämpfer von 1500 und 1500ie?besonders hinten.
und ist es möglich Dämpfer von 1500x auf eine Xie montieren?.
danke fur Infos.
Hello..
Dallara 1974; Fiat 131 2000TC 1982 und eine Bero CP 120(US Xi) 1986
Vorne ist gleich, hinten sind beim Einspritzerdämper die Federteller ca. 4cm tiefer angeschweisst, d.h. der Einspritzer liegt hinten 4cm tiefer.Wenn Du Dämpfer vom Vergaser montierst kommt er eben die 4cm hoch. Hab ich an meinem ie so weils Konidämpfer nur für Vergaser gab. Und dann mit kürzeren Federn vorne und hinten gleichmäßig wieder 4cm tiefergelegt.
http://polytechnica.de/media/Schweiz09/ ... 09_018.JPG
Danksagung erhalten: 13 Mal
volatile
danke fur Info. :lol:
Hello..
