Drehzahlbegrenzer für Vergasermotoren?
W-HZ9
Beitrag von W-HZ9 »
Gibt es einen Drehzahlbegrenzer für Vergasermotor ? Kann jemand sowas bauen ? Ich stelle mir einen Impulszähler vor der an die Zündspule angeschlossen wird und bei Überschreitung einer ( Möglichst Einstellbaren ) Drehzahl über ein Relais den Zündstrom unterbricht. Ich bin schon oft in den unteren Gängen in den "Roten Bereich" gekommen. Über eine Info würde ich mich freuen. Gruß Jürgen. bertihz9(at)t-online.de
X-Oder-NiX
Also 8tsnd kann ein Serienkopf nach meiner Erfahrung ab.
Und da hört der rote Bereich ja quasi schon wieder auf :-).
Ansonsten weiß ich leider nicht, wie man einen Bergrenzer machen könnte.
Gehst halt bei 8 000 vom Gas,oder programmierbare Zündung.
ja, das geht.
Aktuell ist hier im Forum ein Thrad am laufen, bei dem es um verschiedene Benzinpumpenrelais geht.
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=13073
Einige dieser Relais haben eine Funktion, die bei Überschreitung einer vorgegebenen Drehzahl die Benzinpumpe abschalten. Über diese Funktion würde sich auch die Zündung abschalten lassen.
Schwierig wird es sein, das passende Relais zu finden. Desweiteren dürfen keine anderen Funktionen im Relais, wie z.B. Zeitfunktionen, unerwünschte Nebeneffekte erzeugen.
Alternativ würde auf jeden Fall ein frei Programmierbares Relais funktionieren:
http://www.mrs-electronic.de/deutsch/kf ... o-sps.html
über den analogen Eingang kann das Zündungssignal einfließen, Die Abschaltfrequenz (Motordrehzahl x4) kann beliebig Programmiert werden.
alternativ kann man auch eine Digiplex-Zündung verbauen, die hat auch eine Drehzahlbegrenzung drin.
ich würde da gar nichts verbauen 8000 steht er ohne weiteres durch sollte er das aber im 4 oder 5 Gang je nachdem was
für ein Getriebe du hast machen dann würde ich das Differnzial wechseln.
Wichtig dabei ist nur dass du genügend Öl drin hast, außerdem bei 8000 wirkt es ja eh schon wie eine Motorbremse da geht
nix mehr an Leistung und Vortrieb.
W-HZ9
Beitrag von W-HZ9 »
Hallo, zunächst mal danke für die große Resonanz, es ist zwar beruigend das der Ventiltrieb so robust ist, aber darauf verlassen möchte ich mich lieber nicht. Normalerweise drehe ich kaum über 6000 U/min ( bringt ja auch nix im X ) Besonders hilfreich ist der Ratschlag, bei 8000 U/min vom Gas zugehen, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber im Ernst , ich bin 20 Minuten lang über den GP -Kurs gefahren ( 7 Runden ) Touristenfahrt am Mittwoch, bei der schnellen Kurvenfolge, und dem gewusel ringsum ( man ist ja nicht allein unterwegs ) ständiges rauf und runter schalten, da kann man dem Drehzahlmesser nicht immer im Auge behalten. Und desshalb wäre ein Drehzahlbegrenzer eine gute "NOTBREMSE" Vieleicht kann ich ja einen der Technischen Lösungen ja realisieren. Schaunmermol Gruß Jürgen.
X-Oder-NiX
W-HZ9 hat geschrieben:.... Aber im Ernst , ich bin 20 Minuten lang über den GP -Kurs gefahren ( 7 Runden ) Touristenfahrt am Mittwoch, bei der schnellen Kurvenfolge, und dem gewusel ringsum ( man ist ja nicht allein unterwegs ) ständiges rauf und runter schalten, da kann man dem Drehzahlmesser nicht immer im Auge behalten. Und desshalb wäre ein Drehzahlbegrenzer eine gute "NOTBREMSE" ...
Genau das ist es. Im normalen Straßenverkehr benötigt man sowas eher nicht, auf der Strecke dann doch schon eher mal. 8)
Sandtler hat etwas in der Art im Angebot: http://www.sandtler24.de/detail/index/s ... tegory/357
Ansonsten tut's vielleicht im ersten Schritt auch nur eine entsprechende (auffällige) Kontrollleuchte, die Dir anzeigt: "Jetzt ist Schluss". Das wird im Armateur-Rennsport oftmals verwendet, z.B. alte Nebelschlussleuchten. Muss ja nicht zwangsläufig "hässlich" sein...
Eine günstige Methode wäre so etwas hier:
http://www.ebay.de/itm/DREHZAHLMESSER-Z ... 2ec8addc7d
...und dann davon nur das Shiftlight verwenden. Das passt hervorragend auf die obere Lenksäulenabdeckung und fällt dabei dann schnell ins Auge.
Sind nur so Ideen...
Fahrersicht:
Von der Seite:
früher gabs mal Verteilerfinger, die hatten einen federbelasteten Kontakt, der ab einer bestimmten Drehzahl zurückgefahren ist und die Zündung unterbrochen hat ("Verteilerfinger mit Fliehkraft-Drehzahlbegrenzer"). Vielleicht gibt's ja sowas auch passend für den X...? Ist bestimmt die einfachste Methode... Michael's ist mit Sicherheit die effektivste ;)
Notbremse? Wofür? Das Serientriebwerk dreht ohne zu zucken 9000.
Da dürfte an Luft kaum noch was groß kommen, der dreht irgendwann nicht mehr höher.
Ja genau, so ab 10.000 kommt der Einlasskanal in Mach 1, und ab 12.500 sind die Pumpverluste so hoch dass er nur noch bremst :mrgreen:
Mann, Acki... :roll:
Den Fliehkraftverteilerfinger gabs im alten GTI mit mechanischer K-Jetronic. Der kam recht früh, weil die Zündung komplett weggenommen wird aber schlagartig, das fühlt sich dann an wie ein Motorschaden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Mein Alfa ist irgendwie elektronisch begrenzt, das setzt sanfter ein, da das Teil seidenweich hochdreht lief man da schon mal rein und weil man die Drehzahl nicht so merkt machts hier vielleicht auch Sinn, in manchen Situationen, z.B. beim Überholen, nervt der Begrenzer aber. Beim X sehe ich da keine Notwendigkeit, zumindest der i.e. wird zäh lange bevor es kritisch wird.
Wenn du eine gute Elektronik einbauen lasst kann dir der Profi
den Drehzahlbegrenzer einstellen auf wunschwert.-Ist halt teurer
als rechtzeitig vom Gas zu gehen,aber sonst kannst net viel machen.
Alex K. hat geschrieben:Ja genau, so ab 10.000 kommt der Einlasskanal in Mach 1, und ab 12.500 sind die Pumpverluste so hoch dass er nur noch bremst :mrgreen:
Von meinem Paps der Fiorino drehte irgendwann nicht weiter.
