Lichtmaschine
Lichtmaschine
wehr kann mir die masse von den lagern der Lichtmaschine sagen ??
oder eine Bestellnummer.
von 1500 Vergaser
danke im voraus
von 1500 Vergaser
danke im voraus
Gruß Thomas
http://www.koelner-stammtisch.de/
1300 A/a 07/74 128AS 0011517
1300 Exclusiv-Serie 06/76 128AS 0051255
1300 Lido 08/78 128AS 0092010
1500 84S 12/84 128AS 007152554
X
Danke für die Info .
Was hast du den für beide bezahlt ?
Gruß Thomas
X
Hast du die schon mal verbaut ?
Gruß Thomas
X
Ok das Freud mich .
Gruß Thomas
X
Du hast doch einen einspritzer sind
Die Lager gleich wie vom Vergaser ?
Gruß Thomas
Ich hab'n Einspritzer.
Die einzige Vergaser-Lima, die ich jemals besessen habe, tut mittlerweile an einem FIAT 780 DT ihren Dienst, ein Traktor mit Vierzylinder-Diesel, das passt. Der Baukasten scheint also recht weit zu gehen, deshalb bin ich mir sicher, dass der Grundaufbau und damit die Lager bei den meisten Limas der 70er und 80er gleich sind, die unterscheiden sich nur in Leistung (Wicklung), Riemenscheibe und hinterer Abdeckung. Die hintere Abdeckung war auch der Grund, die Lager zu tauschen und keine Uno-Lichtmaschine einzubauen, weil dieser der Ansaugstutzen fehlt.
Schraub doch deine einfach auf, die Bezeichnung steht auf den Lagern.
Abmessung
die Lager meiner alten LIMA liegen hier auf meinem Schreibtisch weil ich seit Monaten mal neue Lager bestellen will.
1 x KOYO 6302Z
1 x NSK 6201 DUBA
1 x KOYO 6302Z
1 x NSK 6201 DUBA
X
Und jetzt
Gruß Thomas
