Tachowelle
Tachowelle
Hallo Heute ist die Tachowelle kaputt gegangen. Meine Frage muss ich für ein1500 Modell eine Kurze oder Lange Tachowelle haben . Gr Rolf
Tachowelle
Hallole,
habe Dir einen neue 1500er Welle (langer Teil der Welle) sofern Du eine benötigst.
Melde Dich einfach per PN wenn Du sie benötigst.
X1/9 Doc
X1/9 Doc
! Ohne X is einfach nix los
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Getriebeseitig ist die Tachowelle als Vierkant angeformt.
Einfach reinstecken und festschrauben.
Sollte das abgebrochene Stück noch im Getriebe stecken,
versuche, es mit der Druckluftpistole "rauszublasen"
Neue Welle in möglichst weiten Bögen verlegen, nicht eng biegen.
Gruss, Torsten
Re: Tachowelle
Hallo Zusammen
Bei mir steckt ein abgebrochenes Stück Tachowelle (der Vierkant) im Geber am Getriebe fest.
Hat jemand eine Idee wie ich das rausbekomme ?
Das Getriebe ist ausgebaut.
Kann man die Gebereinheit ausbauen ohne das Getriebe zu zerlegen?
Da befindet sich seitlich eine Schraube (Innensechskant)
Vielen Dank für eure Antworten.
Elektri-X
Elektri-X
Re: Tachowelle
mit Druckluft schräg ansetzten und rauspusten.
Unbedingt vorher Schutzbrille aufsetzen!
Edit:
Ups, das hatte ich weiter oben ja schon mal geschrieben
Edit:
Gruss, Torsten
Re: Tachowelle
Ja, hatte ich gelesen.
Leider erfolglos.
Ich denke nach 17 - 18 Jahren Bewegungslosigkeit hat der Stummel sich mit dem Geber etwas fester vereint.
Trotzdem danke.
Elektri-X
Leider erfolglos.
Trotzdem danke.
Elektri-X
Re: Tachowelle
hallo,
gut sortierte Karosseriebauer haben oft ein Schweißgerät, mit dem sie so eine Art Nagel auf das Blech schweißen können. Mann zieht mit diesen aufgeschossenen Nägel Beulen aus dem Blech. So einen Nagel kann man auf das abgebrochene Stück in der Hülse aufschweißen. Am besten den Nagel vorne etwas mit Isolierband versehen, damit man nicht versehentlich die Hülse trifft. Das abgebrochene Stück der Tachowelle ist aus sehr hartem Federstahl. Anbohren oder ähnliches geht sehr schlecht.
Aber den Nagel Aufschweißen geht gut, hab ich schon gemacht.
Re: Tachowelle
Ja, seitlich die Schraube rausdrehen, dann kann man den Tachoantrieb entfernen.
Re: Tachowelle
Danke für die Tips
Wird ich heute Abend testen.
@Querlenker
Wenn die Schraube entfernt ist, kann man dann den Tachoantrieb rausziehen oder rausdrehen (Wahrscheinlich mit dem Gewinde für die Welle, oder?)
Elektri-X
@Querlenker
Elektri-X
Tachowelle
Weiß nicht mehr genau, ich glaube einfach rausziehen.
