Heute war Getriebe wechseln angesagt.
Gleich die erleichterte Schwungscheibe rein und auch eine neue Sachs Kupplung.
Obwohl die alte wirklich noch gut war.
Hat soweit auch alles für einen Laien geklappt.
Dann zur Probefahrt
Juhu die Kupplung ist viel leichtgängiger und vor allem das Getriebe schaltet mal so wie es sein sollte, kaum ein Krachen oder sonst was.
Dann zurück in die Garage, Rückwärts einfahren, dann dachte ich schon da ist ein komisches leichtes Geräusch, kurz ausgestiegen und geschaut ob ich auch
schön mittig zur Grube bin, nicht dass der X noch reinfällt, dann wieder hinters Steuer und..... es geht kein Gang mehr rein.
Motor aus, versucht, geht kein Gang rein, dann nochmal etwas fester versucht und der Gang ging rein, vorsichtig den Motor gestartet und versucht aus zu
Kuppeln, geht einwandfrei, alle Gänge durchgeschaltet, und... auf einmal geht wieder nichts... Gleiches Spiel von neuem, endet wieder mit NIX geht mehr...
Was kann das sein ? Hat da jemand eine Idee oder dieses Problem auch schon mal gehabt?
Vielen Dank schon mal für Eure Meinungen.
Gruß Jochen
