Abgebrochene Kunststoffnippel reparieren
ich habe da zwei Kunststoffblenden für die B-Säule ersteigert.
Natürlich hat der Verkäufer durch Zufall vergessen
zu erwähnen, dass an einem Schild die Kunststoffnippel
abgebrochen sind.
:arrow:
Hat von Euch einer Erfahrung mit solch einer Instandsetzung und
kann mir da einen hilfreichen Tipp geben :?:
Re: Abgebrochene Kunststoffnippel reparieren
Ich hab die seitlichen Blinker schon angebohrt und einen im Durchmesser passenden Edelstahlstift eingeklebt.
Danke! Und noch eine Frage:
Moin Manuel,
das ist praktische Lösung.
Danke :!:
Weitere Frage:
:?: Hat jemand schon ein Supermittel entdeckt, mit dem sich
gebrochene Teile vom Frontgitter (vor dem Kühler beim 1500)
reparieren lassen :?:
Bei den Haubenemblemen habe ich auch Edelstahlschrauben eingesetzt. Zusätzlichen Halt bekommen sie, wenn man sie von der anderen Seite einsetzt, also durchsteckt (die Köpfe ganz flach geschliffen). Bei den Eblemen geht das wenn man das bunte Teil rausnimmt, ich denke bei dem Teil am Targabügel müsste man den Bertone-Schriftzug auch rausnehmen können.
Am Kühlergrill hatte ich zuerst unten Winkel angeschraubt, damit der Spoiler wieder hält. Dann einen kompletten Grill aus Aluleisten konstruiert, aber nicht umgesetzt, weil das auf 1000,00 Euro gekommen wäre. Irgendwann hat Bielstein dann die Nachfertigung aufgenommen, da hab ich gleich einen bestellt. Das wirklich dumme ist, dass ein leichter Bordsteinstreifer am Spoiler die Laschen schon brechen lässt. Das kann man wahrscheinlich mit Zweikomponenkleber (Uhu-Plus) kleben, ist aber ne grundsätzliche Schwachstelle.
Hallo,.
das schnelle Brechen des Kühlergrills kann man leicht verhindern wenn man den Frontspoiler verstärkt.
Dazu habe ich hinter den Spoiler eine Aluminium Winkelleiste montiert. Das sieht man nicht und verhindert zuverlässig - auch bei Bodenberührung - dass der Spoiler die Halterungen vom Kühlergrill abbricht.
Siehe Insider Nr. 66 Seite 45 Das Bild stammt von Heiko von dem auch der Tipp ist.
Joachim hat geschrieben:Bei den Haubenemblemen habe ich auch Edelstahlschrauben eingesetzt. Zusätzlichen Halt bekommen sie, wenn man sie von der anderen Seite einsetzt, also durchsteckt (die Köpfe ganz flach geschliffen). Bei den Eblemen geht das wenn man das bunte Teil rausnimmt, ich denke bei dem Teil am Targabügel müsste man den Bertone-Schriftzug auch rausnehmen können.
Moin Joachim,
das ist ein klasse Tipp, um die orginalen Embleme zu retten :!: :D
Wenn man eine neues Emblem anbringt und sich die
Fummelei mit denBlechbefestigungen sparen möchte,
kann man auf die Kunststoff- Nippel M5 Gewinde schneiden.
Geht prima.
-Zum Bertone Schriftzug-
Ich konnte diese vom IN retten.
:arrow:
Jor
Beitrag von Jor »
Wenn Ihr etwas zuverlässig kleben wollt, Kunststoff auf Kunststoff oder Metall auf Kunststoff oder Metall auf Metall dann bleibt eigendlich nur:
http://www.araldit.ch/deu
Wenn es ausgehärtet ist, bricht es immer irgendwo anders, nie die Klebestelle.
Habe ich lange Jahre mit diversen Materialien getestet, hat mich nie im Stich gelassen.
Ist nicht ganz billig, aber super.
Übrigens, die Kunststofflaschen vom Kühlergrill hat das Zeug super geklebt, hält noch nach 6 Jahren und dass bei meinem Fahrstil. (Heißt doch was, oooddder?)
Grüizzi mit einand
Jochen
JoR hat geschrieben:Wenn Ihr etwas zuverlässig kleben wollt, Kunststoff auf Kunststoff oder Metall auf Kunststoff oder Metall auf Metall dann bleibt eigendlich nur:
Grüizzi mit einand
Jochen
Moin Jochen,
welche Sorte hast Du denn genommen -"Standard"- :?:
Jor
Beitrag von Jor »
Meistens Standard, für Glas und Plexiglas Cristal und sonst auch noch Repar, aber das seltener, ist auch erst neueren Datums.
Das Standard ist eigendlich für 80% die beste Lösung. Es hält sich auch angebrochen sehr lange (ich bewahre es in einer Box im Kühlschrank auf, da stinkt es nicht und hält bis zu 5 Jahre.)
Jochen
JoR hat geschrieben:Meistens Standard, für Glas und Plexiglas Cristal und sonst auch noch Repar, aber das seltener, ist auch erst neueren Datums.
Jochen
Danke Jochen,
dann will ich das mal ausprobieren und sehen, ob das besser ist, als das von UHU.
:arrow:
http://www.ebay.de/itm/Araldit-Araldite ... 5af6fb558e
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
wenn es Ausbrüche im Kunststoff gibt, wäre Hosch Industrie-Kleber noch eine Empfehlung. Zum Klebstoff gibt es ein Granulat, mit dem man die Ausbrüche auffüllen kann. Durch den Klebstoff wird das Granulat dann verfestigt. Der Klebstoff selbst ist ansonsten auch sehr fest (also auch ohne Granulat ein guter Kleber).
vg Thorsten
Goldi hat geschrieben:Moin moin,
abgebrochen sind.
:arrow:
manuel hat geschrieben:Ich hab die seitlichen Blinker schon angebohrt und einen im Durchmesser passenden Edelstahlstift eingeklebt.
Hallo Manuel.
das hat gut gefunzt :!:
Über den Stahlnägel habe ich noch ein Stück dünnen Schlauch gezogen,
dann kratzt das nicht am Blech.
