Habe mal eine Frage. Ich habe hinten einen Hohlraumstopfen im Radkasten verloren . Er ist oval und deckt die Öffnung zur quertraverse ab ( Richtung Motor ). Wo kann solche Stopfen nachkaufen ?
Sent from my iPad using Tapatalk
Hohlraumstopfen Radkasten hinten
- rasky
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Hohlraumstopfen Radkasten hinten
An der von Dir beschriebenen Stelle sind das Gummistopfen, die nirgendwo anders beim X verwendet werden. Die "normalen" ovalen Gummistopfen, z.B. Kofferraum vorne, passen hier nicht.
Eine Bezugsquelle ist mir nicht bekannt, ich habe immer gebrauchte Stopfen aus Schlachtfahrzeugen genutzt.
Außerdem ist wohl auch so, dass diese Stopfen bei einigen X1/9 Modellreihen ab Werk gar nicht eingebaut worden sind. Das ist zumindest mein Wissensstand.
- Heinz
Moin,Scuderia X1/9 hat geschrieben:Moin,
laut Explosionszeichnung sind drei Stopfen mit der Nummer 4331241 im X eingesetzt.
Die Nummer steht angeblich auf der Innenseite des Stopfens.
http://xwebforums.org/showthread.php?t=17882
