hallo Leute ,
wollte heute meine Kühlflüssigkeit einfüllen und mußte feststellen , das die Rohre am Unterboden undicht sind. Also habe ich den Blechkasten geöffnet und siehe da, ein Rohr ist durch.
Wie repariere ich das ? Rohr komplett raus oder flicken ?
Würdet ihr die anderen Rohre auch machen ?
Gibts die noch neu ?
gruß wolle
Leck im Kühlsystem (1300)
- markus b.(12623)
cu statt fe
hallo wolle,
raus bekommste die sehr schlecht, ich würde 22`iger kupferrohr nehmen und komplett durch die alten durchschieben. geht mit etwas mühe tadellos.
(wurde des öfteren schon gemacht)
gruß markus
gruß markus
Markus hat recht. So geht es am besten. Wenn du mal gerade dran bist würde ich natürlich beide erneuern. Die Schläuche usw. würde ich auch mal prüfen. Habe bei meinem letzten Winter die Schläuche zu 100% erneuert. 25 Jahre ist ne lange Zeit. Fühle mich jetzt deutlich wohler wenn ich unterwegs bin.
Da muß ich doch glatt mal wiedersprechen...
Die Rohre gehn ganz gut raus, Hebebühne vorrausgesetzt.
Kühler raus, Spoiler vorne ab, dann genau an den Enden wo die aus dem Blech kommen, mit der Flex abschneiden.
Die gebogenen Rohre zur Seite drücken, dann mit dem Hammer evtl. etwas nachhelfen, von hinten nach vorne durchzuhauen.
Hab das vor ein paar Monaten bei einem Freund gemacht, war nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte.
Im Santär Großhandel gibt es Kupferrohre, die exakt den Durchmesser haben. Die passen, wie dafür gemacht.
Kosten (soweit ich mich erinnere) ca. 30 Euro (5 Meter Stück).
Verbinden kann man dann die Kupferteile mit den abgeflexten, gebogenen Stücken mit normalen Kühlerschlauch.
Hinten hab ich noch eine lange Schraube zwischen die Rohre an der Karosse angeschweißt, damit die kurzen Stücke nicht so rumhängen.
Alles in allem wars ca. 3 Stunden Arbeit...
Viel Spass dabei
Aber nur mit Hebebühne, am besten Autohobby oder so was.
Viel Spass dabei
So hatte ich es mir eigentlich gedacht. Die Krümmungen ab und ein passendes Rohr gerade durch. Da ich es zum Glück noch nicht mußte weis ich den Durchmesser nicht genau. Stimmt, die Rohre sind deutlich größer als D= 22 mm.
