Länge der Bremsleitungen
elmer
Beitrag von elmer »
Hallo, ich muss hinten die Bremsleitungen tauschen. Kann mir jemand die Längen der Leitung nach links und rechts vom Verteiler sagen? Ich würde gerne fertige vom Teilehändler holen.
Gibt es beim Tausch noch ein paar Tricks? Der Verteiler sitzt nicht gerade günstig.
Gruß Elmer
79er mit Schultumbau , Wolfrace 7x13 ET5, Ansa 4-Rohr
elmer
Re: Länge der Bremsleitungen
Beitrag von elmer »
Hallo, hat niemand eine Ahnung? Ich muss bald ran und die Leitungen tauschen.
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Ich habe schon hintere gewechselt, aber abgemessen hab ich die nicht. Sondern nach den Alten nachgefertigt..............was spricht dagegen es genau so zu machen? Ausbauen und ab zum Händler deines Vertrauens. Die Chance das die Verschraubungen im Aluverteiler eingegammelt sind ist sehr hoch..........zumindest hab ich keine Verschraubung ohne anwärmen des Verteilers aufbekommen.
elmer
Beitrag von elmer »
Habe gestern die hinteren Bremsleitungen getauscht. Länge Fahrerseite ca. 75cm und Beifahrerseite ca. 100cm.
Gruß Elmer
