Schloss Handschuhfach
GTX19
Beitrag von GTX19 »
ich habe ein Problem mit dem Verschluss des Handschuhfachs (1300er).
Ich baue gerade die abenteuerliche Konstruktion des Vorbesitzers zurück und glaube auch nach längerer
Recherche die richtigen Teile zu haben, habe aber keine Ahnung wie der abgebildete Harken mit der Feder etc.
an das Schloss gehört. Kann jemand helfen ?
Ich hoffe, dass es mit dem Anhängen der Bilder klappt.....
Bild (alt+p)
Bild (alt+p)
Danke und Gruß
Bernd
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Hallo Bernd,
habe leider beim Zusammenbau bei mir kein Bild gemacht.
Schloss durch das Loch im Armaturenbrett.
Position wird über eine Nase hinter der Chromplatte vorgegeben.
Die Teile vom 1. Bild kommen alle ans Blech hinterm Armaturenbrett.
Der Haken zeigt nach links, die Feder muss den Haken auch nach links drücken.
Der Haken am Schloss drückt dann gegen die Feder nach rechts
Gruss, Torsten
GTX19
Beitrag von GTX19 »
Hallo Torsten,
vielen Dank, ich dachte der Harken müsste noch mit ans Schloss....
Werde mal mein Glück probieren.
Danke und Gruß
Bernd
GTX19
Beitrag von GTX19 »
Habe eben nochmals Nachgeschaut - da ist verdammt noch mal kein Loch im Blech hinter dem Schloss.
Ich habe mir hier im Forum einige 1300er Restaurationsbilder angeschaut und man sieht ungefähr wie es befestigt ist.
Muss ich wohl bohren - ist mir schleierhaft warum kein Loch da ist .
AllgaeuX
besseres Bild hab ich leider nicht:
Gruss, Torsten
GTX19
Beitrag von GTX19 »
Danke für's Bild, bei mir ist an der Stelle alles glatt.
So wie es aussieht allerdings auch nicht zugespachtelt.
Werde mal sehen ob ich noch ein schärferes Foto finde und vielleicht am Wochen-
ende mal sehen was ich so nachrüsten kann.
Bernd
Hat sich bedankt: 6 Mal
Was für ein Bj. ist denn dein Auto?
GTX19
Beitrag von GTX19 »
Das Auto ist von 1973 (128AS0002704). Habe bereits gelesen, dass die ersten der A/a
sich in ein paar Details von den späteren Unterscheiden, aber auch bei denen muss das
Handschuhfach irgendwie befestigt worden sein.
Re: Schloss Handschuhfach
Der hat das Schloß zum drücken und nicht zum drehen....das haben nur frühere A/a-Serie so um die vierstellige Fahrgestellnummer.... Bei mein 73er ist es auch so
Die Verriegelung geht über das große Handschufach (mit beidseitig Scheren-Scharniere ) ..anbei ist ein Aluklotz verschraubt ....da wird dann verriegelt
Ist nicht zum abzusperren...Leider ich hab den Drücker nicht zum verkaufen...ist zu selten !
könnte evt dir ein Bild schciken von dem Drücker und Handschufach
Ein großes Handschuhfach hätte ich noch zum Verkaufen
Zuletzt geändert von ALQUATI am 28. Mär 2014, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
GTX19
Beitrag von GTX19 »
Ich habe mittlerweile eine Halterung für die Verriegelung am Träger angebracht.
Trotzdem würde mich ein Foto wie es eigentlich aussehen sollte interessieren.
Falls Du es griffbereit haben solltest, würde es mich freuen wenn Du es rüberschicken könntest.
Meine Mailadresse hast Du ja. Oder post es hier, vielleicht interessiert es ja noch jemanden
Danke und Gruß
Bernd
Im orig. Teilekatalog von 1973er die dünne blau/beige Mappe sieht man es sehr gut
Solltest Du dir unbedingt besorgen......sind zwei Ordner
das alte schloß zum Drücken.....paßt nur mit dem großen Wanne zusammen !!
