Ansaugbrücke & Vergaser was passt wie zusammen? 1300er 1,5er
Tiegerkrebs
Beitrag von Tiegerkrebs »
Ich hab gerade in der Bucht ein Angebot von einem kompletten Vergaser gefunden. Ansaugbrücke mit Vergaser vom 1300er. Passt die Ansaugbrücke auch auf den 1500er oder wenigstens der Vergaser? Eine 1500er Ansaugbrücke habe ich in der Bucht auch gefunden. Wenn der Vergaser passt vom 1300er auf die 1500er Brücke, welche Bedüsung muss ich dann ändern? Wenn mit der 1300er Bedüsung mehr Leistum bei rauskommt, würde es mich sehr freuen :-)
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Ansaugbrücke & Vergaser was passt wie zusammen? 1300er 1
Das passt alles kreuz und quer.
Der 1500er Krümmer und der 1500Er Vergaser haben einen etwas größeren Querschnitt.
Die entsprechenden Komponenten vom 1300er werden den Motor also etwas drosseln.
Ob Du das merkst, steht aber auf einem anderen Blatt.
Ich würde lieber nach den korrekten Komponenten Ausschau halten, oder hier im Forum danach fragen.
