Kurbelwelle gesucht
Kurbelwelle gesucht
Gesucht wird eine Kurbelwelle ,1,6 16V
Motor-192 B30 Hub 81,5(Bohrung -Block79)
Hubraum1598 Zb.stilo 105PS
Neu ist mir die zu Teuer.aber nur wenn Lagerstellen ok.
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Kurbelwelle gesucht
Beitrag von Scuderia X1/9 »
bist Du Dir mit dem Hub wirklich sicher? Meines Wissens hatten die 1,6 Liter 16V Stilo 103 PS bei 1596ccm und eine Kurbelwelle mit 78,4 mm Hub.
Es handelt sich dabei um die letzte Version unseres Lampredi-Motors, der auch in vielen anderen Fiat / Lancia verbaut war. Zum Beispiel: Marea, Bravo/BRava (letzte Modelle) Multipla, Palio, Doblo, Lancia Lybra, ...
Der Motorcode, den ich dazu kenne, ist auch ein anderer.
Nur so am Rande...
Gruß aus dem Norden
Günther, das wird nicht passen...
Die letzten 1,6er Stilos mit deiner Kennung (192B3.000)hatten entsprechend der damaligen Kooperation die Motoren von GM drin (in dem Fall den Z16XEP von Opel), da passt nix am Lampredi!
Ich hatte letztens einen solchen Stilo MW da, das ist ein astreiner Opelmotor...
Die 1,6er Lampredi 16V sind die mit 103 PS mit der Kennung 182A4.000 (Bravo, Brava, Marea) oder 182B6.000 (Stilo, Doblo) bzw 178B3.000 (Palio)... etc... gabs sicher noch einige...
Die letzte Ausbaustufe stellt wohl der 1,9er dar, der im Linea in Südamerika drin war...
Ok-wahrscheinlich habe ich die falschen Daten .
Also dann suche ich eine solche wie vorhin beschrieben.
Manfred hst du vielleicht sowas?-oder kannst du was
passendes besorgen?
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Die von Manfred genannten Motoren haben auch unterschiedlichen Hub ...
Die mit dem grösserem hub suche ich wer hat sowas.
Danke Kurbelwelle ist schon gekauft.
Die mit 78,5 Bohrung 80
simemk
Beitrag von simemk »
New crank in Turkey is 400 euro -78,4 mm
