Kühler undicht?
dachser01
Kühler undicht?
Beitrag von dachser01 »
Hallo zusammen , eine Frage zum Kühler , bei meinem tropft es rechte Seite scheinbar an der rechten unteren Seite, was ist das denn nun wieder?
Eine weitere Frage zu Ölverlust.Wenn die Schrauben an der Ölwanne (soweit wie ich es sehen konnte,da ich halb drunter gelegen habe) l verschmiert bzw Öltropfen dranhängen,ist dann die Dichtung der Ölwanne undicht?
Was kostet so eine Dichtung , bekommt man die noch , dann muss ich wohl einen kompletten Ölwechsel machen , welches Öl darfs denn sein?
ich weis , Fragen ohne Ende.:-((
DAAAAAAnke für eure antworten,nobby :roll: :shock: :angel:
Re: Kühler undicht?
Kühlwasser.
Entweder ist der der Kühler undicht, oder der Schlauch/Schlauchanschluß.
Einfach mal bei laufendem Motor (wenn der Kreislauf nach vorn offen ist, als Betriebswarmem Motor)
nachsehen.
Öl.
Wenn dort Öl ist. Dann ist entweder die Ölablasschraube undicht, das ist dann entweder kein Problem,oder das Gewinde ist vermöhrt, dann ist das sehr schlecht.
Oder es ist der Simmerring Kurbelwelle Kupplungsseite undicht, das ist nicht so gut, weil das heißt Getriebe raus, Schwungscheibe raus.
Oder die Ölwannendichtung selbst, das ist kein soo großes Problem. Motor abstützen, Motor/Getriebebrücke raus dann kann Ölwanne abgenommen werden. Achtung, es ist eine besondere Dichtung bei der Aluwanne verbaut.
Ob die Lieferbar ist ?
dachser01
Re: Kühler undicht?
Danke Andreas, das sind ja teilweise ganz gute Nachrichten. :roll: Naja, wollen wir mal sehen, wenn der Wagen endlich seine TÜV Abnahme bekommen hat , was ich dann noch alles machen muss. Schade das es nicht geklappt hat übers Wochenende, dazu noch Pfingsten, quasi ein verlängertes.
Egal, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und schöne Pfingsten. Nobby :D
Re: Kühler undicht?
Streitberg hat geschrieben: Oder die Ölwannendichtung selbst, das ist kein soo großes Problem. Motor abstützen, Motor/Getriebebrücke raus dann kann Ölwanne abgenommen werden. Achtung, es ist eine besondere Dichtung bei der Aluwanne verbaut.
mach ich immer selber. 1-2mm dickes Dichtungspapier, die Wanne drauflegen, Löcher und kontur anzeichnen.
Ganz schlechte Erfahrungen habe ich mit den weichen Gummidichtungen gemacht, die bei den Motordichtsätzen gerne beiliegen. Sie sind eigentlich für die Motoren gemacht, die mit Blechwannen versehen wurden, und deshalb für unsere Aluwannen ungeeignet.
dachser01
Re: Kühler undicht?
Hallo Patrick , danke für deine Antwort. Wo bekomme ich dieses Dichtungspapier? Schöne Pfingsten noch , Nobby :angel:
Re: Kühler undicht?
Dichtungspapier kaufe ich örtlich bei mir, bei einem Händler für Industrietechnik.
Google sagt aber auch:
http://www.lmdfdg.at/?q=Dichtungspapier+Abil+Elring
selbst Amazon überschüttet dich mit Dichtungspapier. Suche dort einfach nach "dichtungspapier elring abil" und du bekommst bis zu 5m langen Rollen.
Eine Schere kannst du dort auch finden. :D :D :D :D
bertone
Re: Kühler undicht?
Beitrag von bertone »
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Re: Kühler undicht?
bertone hat geschrieben:schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Olwannendichtung ... 54079c64d9
wenn`s denn die abgebildete wirklich ist, dann wäre sie perfekt. Es könnte aber auch sein, dass die Abbildung nur Beispielhaft ist, und dann doch die Korkdichtung im Päkchen liegt.
Der Anbieter hat jedenfalls auch die Korkdichtung im Sortiment.
Die Korkdichtung ist auch verwendbar, aber sie sollte zuvor mit der Ölwanne verklebt werden. Das hat Fiat damals auch so gemacht. Der weiche Kork neigt sonst dazu, an den Bohrungen oval zu werden, und dann tritt Öl aus.
Die Papierdichtung sollte mindestens 1mm dick sein. Dazu verwende ich noch etwas "nicht aushärtende" Dichtmasse. Beim anziehen der Schrauben bekommt man jedenfalls mit Papier ein gutes Gefühl wenn`s fest ist. Geht sogar mit Drehmoment. Bei Kork hab ich schwierigkeiten den richtigen Anzug zu finden.
Eventuell gibt der Anbieter auf Nachfrage zusätzliche Infos zum Material und Stärke.
bertone
Re: Kühler undicht?
Patrick hat geschrieben:
die Korkdichtung hat eine andere Nummer in der beschreibung
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
dachser01
Re: Kühler undicht?
Dankr für die zahlreichen Antworten ;es ist echt super, das man soviele Anregungen bekommt. Euch allen eine schöne Woche. Nobby :angel:
