Moin Moin
Es schaut genau so aus,Die mittlere Bohrung ist die für die Klima gedacht ,habe das Teil noch da. Brauche noch 10 Kopfschrauben Lingotto hatte keine ,oder kann ich die alten nehmen. Danke Streitberg. Gr Rolf
Motornummer
Re: Motornummer
Da das keine Dehnschrauben sind , können die , guten Zustand vorausgesetzt, wieder verwendeten werden.
Aber Achtung, das sind zum Teil Stehbolzen, die sind häufig kaputt.
Re: Motornummer
Wieder was gelernt, die Einspritzer verdränge ich irgendwie immer unbewusst...Pauer hat geschrieben:BS gibt es:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?p=7365
Ein Klima-Strada also...
zwei Motorcodes am gleichen Block? 138BS.400 und 128A000 ?rolfx19 hat geschrieben:Moin Moin
138 BS . 040 steht drauf
unten kurz vor der Oelwanne noch eine Nummer gefunden![]()
128 A 000
4302266
4/0 Am Zylinderkopf sind noch 2extra Bohrungen auf der Zündkerzenseite, und am Block hat wohl eine Klimaanlage gesessen mit 4 Bohrungen: Gr Rolf
Wie kann das sein?
bei den Kopfschrauben/Dehnschrauben scheiden sich die Geister. Heute hört man immer (auch angesichts des Preises), immer neu. Früher war das anders, Fiat gab vor, maximal 3x dürfen die verwendet werden. Das Problem ist dabei eher, dass man nicht weiß, ob und wie oft sie schon wiederverwendet wurden.
Bei Kundschaften, die drauf bestanden haben, hab ich die Kopfschrauben auch auf Risiko des Kunden schon wiederverwendet. Bisher ist das auch immer gut gegangen. Die einzige Schraube, die da mal abgerissen ist, war eine der 4 kleinen Zusatzschrauben, die bei den neueren Motoren verbaut sind.
Re: Motornummer
Hallo 2 Motorcodes am gleichen Block wie kann das sein
in Italia ist alles möglich, Kopfschrauben nehme ich die alten wieder . Sind die Kolben von Augustin gut ,für eine Antwort bin ich Dankbar. Gr Rolf
