Ich musste heute notgedrungen mit meinem X durch den Regen fahren und auch stehen lassen. Zu Hause angekommen, habe ich erst einmal alle bekannten Stellen nachgeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, das im hinteren Kofferraum in den Seitenschächten jeweils ein Loch zum abfließen des Wassers ist. Allerdings sind dort keine Gummis drin ,wie im vorderen Kofferraum. Muss das so sein, oder gehören doch Gummis rein? Ach ja, eine Frage zu den Regenrinnen am Dach, müssen die vorne am Scheibenrahmenholm aufhören , wenn ja ,bei mir sind sie nicht bis zum Ende. Ergo läuft mir das Wasser rein, wenn ich die Tür aufmache. Ich weiß, Fragen über Fragen, aber ich bin halt ein Neuling
Seitenschacht Kofferraum
Re: Seitenschacht Kofferraum
die Gummis gehören da rein. Das ist auch problemlos weil da eigentlich kein Wasser stehen sollte.
Ansonsten hast Du ein anderes Problem.
Wasser läuft von der Regenrinne bei mir auch rein - immer aufs Knie…
Ciao Jo.
Ciao Jo.
Hallo Joachim, sorry das ich mich erst jetzt melde, aber du kennst das ja auch bestimmt auch. Schönen Dank für die Antwort , da bin ich ja beruhigt, das es nicht nur bei mir am Knie "nass"wird.
So , nun noch einen schönen Abend und man hört sich. Gruß, Nobby
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Bei mir tropfts aufs Knie und nach der Wagenwäsche steht Wasser in den hinteren beiden Seitenschächten und im vorderen Kofferraum.
Ich glaube zumindest vorn ist es die plattgedrückte Dichtung.
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Wasser vorne:Querlenker hat geschrieben:Bei mir tropfts aufs Knie und nach der Wagenwäsche steht Wasser in den hinteren beiden Seitenschächten und im vorderen Kofferraum.![]()
habe ich auch.
Wasser hinten, nach der Wäsche:
Nachdem ich von der hintere Klappe die Schaniere etwas tiefer gestellt hatte,
war Ruhe. Da hat die Dichtung etwas mehr Druck bekommen.
Wasser hinten, nach der Regenfahrt, sonst aber dicht:
Nachdem ich die Serviceklappe im Kofferraum mit"Tesadichtband"
versehen hatte, war da auch Ruhe.
Wasser aufs Knie:
Auf längeren X-Reisen ist immer ein kleines Handtuch dabei.
Das ist bei unserem Maranello aber auch so.
Ist eben alles Fiat.
