Rost an der vorderen Stehwand
Oliver
Beitrag von Oliver »
Salve,
ich mußte kürzlich leider feststellen, daß sich bei meinem eigentlich recht fitten X nach vier Jahren Tiefgaragengrottenverlies an der linken Stehwand im vorderen Kofferraum eine - noch "stabile" - Durchrostung bildet. :shock:
Ich habe die Stelle erst mal von außen abgeschliffen und mehrmals fertanisiert, aber das ist natürlich nicht die Endlösung. Einen Hohlraumzugang für nachhaltigere Arbeit gibt es ja an der Stelle nicht (oder?).
Um das Stehblech evtl. noch zu retten, wäre meine Idee jetzt die ohnehin schon schadhafte Roststelle mit einer ca. 10-15 mm Hohlraumbohrung auszubohren und mit meiner Endoskopcam den Schaden zu begutachten. Bei überschaubarem Rostbefall würde ich dann durch die Bohrung die braune Pest stoppen und den ganzen Bereich ordentlich versiegeln. Danach könnte man den Zugang mit einem gefetteten Hohlraumstopfen verschließen.
Ist eine Bohrung dort karosseriesteifigkeitsmäßig evtl. bedenklich (die angrenzenden Hohlräume, Federbeinaufnahmen etc. sind nat. gesund und versiegelt), oder ist ein Zugang von anderer Stelle aus generell sinnvoller? Was meint Ihr?
Re: Rost an der vorderen Stehwand
Stehblech im Kofferraum?
Hohlraum?
Wo genau ist Deine Durchrostung?
Die Stehbleche rosten ja normalerweise vom Radhaus her und nicht aus einem Hohlraum.
Grüßle,
Oliver
Argh, ich bekomme mein Bild hier grad nicht hochgeladen... Es ist halt DIE klassische Stelle wo der X im Kofferraum vorne gerne gammelt und die man nur sieht wenn man an der Seite hinter den Teppich schaut.
Also die kleine Stehwand unterhalb des quer verlaufenden, länglichen Hohlraumes. Sorry, ich kann es grad nicht besser beschreiben.
Ich dachte, da ist ein doppeltes Blech (und somit evtl. ein ganz flacher Hohlraum zwischen den Blechen den man versiegeln könnte). Im Radhaus/Federbeindom kann ich grad nichts schadhaftes erkennen, aber da ist auch seit kanpp 15 Jahren ne dickere Waxoylschicht drauf. Die muß ich wohl mal runterschaben.
Nimm doch den alten Bilderservice, der geht immer noch am besten ;-)
http://postimage.org/
Oliver
http://s28.postimg.org/u0f9g8ma5/Stehwand.jpg
Danke Manfred! :D
Die Stelle ist unten rechts zu sehen. Sieht aber wegen dem Abschleifen und Fertanauftrag deutl. schlimmer/größer aus als sie ist.
Ich glaube du liegst falsch.
Dahinter ist kein Hohlraum sondern die Federdomverstärkung im Radhaus.
Es rostet zwischen den Blechen. Da die Stehwand dünner ist, kommt es da zuerst durch.
Oliver
Porca Miseria. Ich hatte naiverweise gehofft, daß da evtl. noch etwas "Spiel" zwischen den Blechen ist, aber wenn das Verstärkungsblech da direkt anliegt, dann ist da natürlich nicht viel mit dahinter versiegeln.
Da kommt gleich gute Laune auf. Trotzdem Danke erstmal.
Grüße!
Oli
Ich hab das innere Blech einfach quadratisch rausgeflext und ein neues bündig eingeschweisst. Dann hab ich das äußere Blech ringsum mit Sikaflex abgedichtet.
Oliver
Servus Manuel,
hast Du interessehalber zufällig ein Bild gemacht als das innere Blech draußen war?
Grüße!
Oli
Nee, kein Foto, man sieht halt das verrostete äußere Blech von hinten..
