Unterschiedliche Anlasser ?
classa10
Beitrag von classa10 »
Moin Moin,
gibt es für die X eigentlich unterschiedliche Anlasser ? bei meinem 1500ie sollte der Anlasser gegen einen Neuen
getauscht werden. Ich habe einen von Herth u. Bus besorgt der für den X ausgewiesen ist. Passte alles, gleiche Zähnezahl usw. Funktioniert aber nicht da das Zahnrad nicht eingreift sondern nur gegen das Anlasserzahnrad schlägt. Laut Hu.B soll der auch beim Ritmo und Uno passen aber auch beim Brava bis 01'
Haben die eine falsche Zuordnung ?
schönes Wochenende
Axel
PS: Morgen OT in Winsen Luhe, jemand da ?
Re: Unterschiedliche Anlasser ?
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Moin Axel,
nach meinem Wissenstand gab es nur unterschiedliche Anlasser für 1300 / 1500. Innerhalb der 1500er Baureihe hat sich der Anlasser m.E. nicht verändert.
Zum Oldtimer-Treffen in Winsen sind wir in diesem Jahr leider nicht da...
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Es gibt Anlasser für 1500er mit 11 oder 13 Zähnen...
Habe kürzlich folgende Erläuterung von einem Lieferanten erhalten:
"Der neue Starter [u.a. Tipo] ist mit einem sogenannten Offset Ritzel ausgestattet. Sprich der Starter ist passend für 9-11 Zähne. Je nach dem wie die Zähne geschliffen sind und in welchem Winkel diese stehen.
Somit kann die Alternative ohne Bedenken verbaut werden."
Der Anlasser liegt nun zu Hause.
Sobald ich etwas Luft habe werde ich das an einem 1500er testen. Die Zähne des Ritzels sind im Vergleich zu den Zahnzwischenräumen sehr dünn ....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Naja, dann 9-11...
waren auf jeden Fall 2 Zähne.. :roll: 8)
