Hubraumerweiterung von Interesse 1,3l bzw. 1.5l ?
HPS-Parts
Beitrag von HPS-Parts »
Hallo!
Wir/ich tragen uns schon lange mit dem Gedanken für die Serienmotore im X 1 9 eine andere Erweiterung des Hubraums anzubieten. Im 1.5l sind max. 74mm Hub möglich, hier würden wir gern ansetzen und bei entsprechender Nachfrage eine Kleinserie von Kurbelwellen produzieren lassen. Mit 88mm Kolben würden glatte 1800ccm anstehen.
Preislich würde ein Kit mit Iapel Kolben und Schmiedepleuel und der Kurbelwelle in Material 4340 bei ca. 2300€ liegen.
Basis 1.6l liegt schon eine Idee fertig vor. Hierbei sind schon alle Änderungen geplant um 82mm Hub fahren zu können. Resultat mit 88mm Kolben sind 1971ccm. Auf nachfrage bei Iapel sind problemlos auch 88,5mm im SOHC Block möglich (Resultat hier 2018ccm). Um die beengten Platzverhältnisse mit großer Kurbelwelle im 1.6er Block zu kompensieren werden hierfür nicht wie üblich Pleuel mit 3/8 Schrauben verwendet, sondern 5/16. Diese ermöglichen das Pleuel am großen Pleuelauge um ca. 2mm schmäler zu fertigen.
Für Vorschläge/ Nachfragen sind wir offen!
MfG
HPS-Parts
Re: Hubraumerweiterung von Interesse 1,3l bzw. 1.5l ?
Tolle idee1850 ccm habe ich schon lange ,siehe beitrag.
Kann sowas empfehlen .macht spass.
HPS-Parts
Hallo!
Danke! Das besondere ist, dass der 1.3er Motor beibehalten werden kann! Also für alle die Original beibehalten wollen oder Reglement bedingt nichts anderes fahren können eine Option.
HPS Parts
HPS-Parts
Hallo!
Alternativ würden wir ab einer Bestellmenge von 10 Kurbelwellen für die 1.5er Piloten fogendes Angebot offerieren.
Fertigung einer Gusskurbelwelle (neu) in 74.4 mm. Passend dazu Stahlpleuel im Mass 125,52mm.
Vorteil wäre, vorhandene Kolben können weiterbenutzt werden, es muss "lediglich" Kurbelwelle und Pleuel getauscht werden.
Preislich hier der Kit 999€ bei o.g. Anzahl der Bestellungen.
Neue Kurbelwellen in 67.4mm und 78.4mm sind ebenso möglich. Preislich hier bei 599€. Die Abnahmemenge wird auch bei 10 Stück liegen.
MfG
HPS Parts
Toller Preis ,die Nebenkosten sind aber auch nicht ohne.
HPS-Parts
2.0L 8)
Hoffe sowas gefällt :D
Bin begeistert,stellt ein Video oder Fahrbericht rein.
Wäre neugierig wie euer Murl geht.-Sicher gut.
HPS-Parts
Danke Gstalzer, dieses Bild soll einfach nurmal ein wenig begeistern. Ich fand es einfach schick anzusehen. Von fertigen Motore sind wir noch etwas entfernt.
