Moin alle zusammen,
eine Frage zum Thema :
VA Bremsen.
Bin heute morgen zur Arbeit gefahren. aber nach 10 min wieder umgedreht da der Wagen überhaupt nicht zog. Heute Mittag kurz gefahren und festgestellt das die Bremsen an der VA sehr heiß geworden sind und er nicht frei läuft.
Ich befürchte das die Bremsen auf beiden Seiten nicht mehr lösen.
Ach ja, was ist mit den Antriebswellen , ist das normal das man die hin und her schieben kann?
Wahrscheinlich wohl, da sie sich ja wohl den Strassenverhältnissen anpassen müssen, vermute ich mal.
Zum Thema Bremsen, muss ich wahrscheinlich beide Seiten los machen und schauen ob ich die Kolben wieder gängig bekomme.
Oder was kann sonst noch die Ursache sein.
Gruß, Nobby
Bremsen vorne
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Bremsen vorne
Moin!
Ja, die Antriebswellen lassen sich seitlich bewegen, ist "normal".
Bremsen: Sättel abbauen und den Kolben gängig machen! Evtl. neue Manschetten einsetzen.
Re: Bremsen vorne
Moin Michael ,
danke für die Antwort und noch einen schönen und sonnigen Tag.
Gruß , Norbert
Gruß , Norbert
Re: Bremsen vorne
Evt. Auch mal die Bremschläuche kontrollieren.
Vielleicht überaltert und zugequollen
Re: Bremsen vorne
Hallo, ich habe heute die rechte Seite die Bremsen losgemacht und siehe da, der Kolben war am Rand Rostig. Er klebte förmlich an dem Bremsbelag. Ich habe dann den Rand vom Kolben sauber geschliffen und alles wieder gangbar gemacht. Ist das denn richtig das der Kolben vorne aussieht wie ein umgedrehtes Glas?
Hinten ist das ja ein richtiger Kolben, vorn sieht es ganz anders aus.
Lange Rede kurzer Sinn, einmal das Bremspedal betätigt und er blockiert schon wieder.
Wahrscheinlich brauche ich doch neue Kolben.
Na ja, euch erstmal ein schönes Wochenende, Gruß
Nobby
Nobby
- manuel
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Bremsen vorne
Der Kolben der vorderen Bremse ist zum Belag hin offen, das ist normal. Der hintere ist geschlossen, da im Kolben die Handbremsnachstellmechanik sitzt.
Sinnvollerweise besorgst Du Dir einen Reparatursatz bestehend aus Staubmanschette und Dichtring. Dann nimmst du den Kolben raus, indem Du mit Druckluft in den Anschluss bläst. Vorsicht, wenn er sich dann löst fliegt er weit :evilbat: Also vom Gesicht weghalten..
Den Kolben machst Du mit sehr feinem Schleifpapier (feiner als 1000) oder Vlies sauber. Im Sattel machst Du die Sitze für die Dichtungen sauber und baust die neue Dichtung und den Staubring ein. Die Dichtung ist leicht konisch, die dickere Seite gehört nach innen. Dann die Dichtung innen mit Bremsflüssigkeit einschmieren und den Kolben vorsichtig wieder einschieben, evtl. dabei drehen. Der sollte jetzt viel leichter gehen. Die Staubmanschette in die Nut am Kolben "einhängen".
Jetzt hast du im Prinzip einen neuen Sattel. Einbauen und entlüften. Und bitte beide Sättel gleichzeitig überholen. Da der überholte Sattel besser bremsen wird gibts sonst ungleichmäßige Bremswirkung. 0X
Noch ein Disclaimer für die Bedenkenträger hier: Nur machen wenn Du Dir das zutraust, sicherheitsrelevante Bauteile, blabla.
Re: Bremsen vorne
Leg lieber ein Stück Holz in den Zwischenraum, wo sonst Bremsscheibe und Beläge sind, dann kommt der Kolben nicht ganz raus. Dachlatten haben dafür die idealen Abmessungen (abgesehen von der Längemanuel hat geschrieben:... Vorsicht, wenn er sich dann löst fliegt er weit :evilbat: Also vom Gesicht weghalten...
Re: Bremsen vorne
Das klingt mal wieder nach vieeeeeel Arbeit und Bremsen entlüften.
Aber was solls .
Danke und noch ein schönes Wochenende,
Gruß Nobby
Re: Bremsen vorne
Ach was. Wenn die Kolben rausgehen ist der Rest ein Klacks. Falls Du bei der Gelegenheit auch gleich die Schläuche erneuern willst (könnte ja auch sein, dass die zugequollen sind), gibts vielleicht noch ein bisschen Adrenalin, ob die Verschraubung zur Bremsleitung aufgeht. Wenn die offen ist, ist das schon die halbe Miete.
Re: Bremsen vorne
Danke Thomas,
auf diese Art von Adrenalin kann ich verzichten.
Mir reichte schon die linke hintere Seite im letzten Jahr.
Fackelte der mir doch fast ab damals.
Aber nach einer Woche habe ich die Schraube dann loskommen, muss ich nicht nochmal haben.
Ich habe gestern Abend noch die Reparatursätze bestellt, sind am Mittwoch da.
Bis dahin, euch allen schon mal danke für die Antworten und Hilfe.
Gruß, Nobby
