Moin - bin auf der Suche nach Staubschutzmanschetten für die Handbremsseile am Bremssattel - alle gängigen Shops habe ich ohne Erfolg durchsucht - kann hier jemand helfen - vielleicht gibt es ja auch ein adäquates Produkt??
Gruß Thomas
Staubschutzmanschetten Handbremse
- Thomas Campen
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Staubschutzmanschetten Handbremse
Meinst Du die hier
http://www.ebay.de/itm/Manschette-Brems ... 35dd0538b4
oder den Ziehharmonikagummi, der nur das freie Stück Handbremsseil abdeckt? Letzteren hab ich noch nie iregndwo gesehen, ich glaube den gab es nie einzeln. Da hat man wohl damit gerechnet, dass das Handbremsseil früher fest geht, als der Gummi sich auflöst...
- Thomas Campen
danke - meinte eigentlich die Faltenbälge - aber durch deinen Hinweis bin ich endlich auf den richtigen Namen gekommen
ob ich diese brauche, weiss ich noch nicht
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ohne die Gummis passiert nicht viel. Die Züge kommen beim X leicht von oben, so dass eh kein Wasser rein läuft. Wenn du ein bisschen Fett oder dickflüssige Öl reindrückst ist gut. So fahr ich seit Jahren rum.
Bei der barchetta ist das übrigens ein Drama: Da kommen die Züge senkrecht von unten, füllen sich damit unvermeidbar mit Wasser und frieren schon bei minimalsten Minusgraden ein
- AllgaeuX
Hab das bei einem beschädigten Balg so gelöst:
Fett rein (würde vermutlich schon ausreichen)
dann ein Stück von einem Rennrad-Fahrradschlauch
als zusätzlichen Schutz drübergezogen.
Gruss, Torsten
