Kopfdichtungswahl
- berserker0815
Kopfdichtungswahl
Weiß jemand, inwieweit sich die Kopfdichtungen für 1500er und 1600er unterscheiden?
Klar sind schonmal die folgenden beiden Details:
* Löcher für Zusatzschrauben beim 1600er
* ggf. anderer Durchmesser der Kopfschrauben
Muß/sollte darüberhinaus bei der Paarung 1500er Block mit 1600er Kopf was geändert werden?
Bin für Hinweise dankbar!
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Re: Kopfdichtungswahl
es gibt unterschiede bei den Kühlwasserlöchern, Bilder stelle ich Morgen ein. Aber warum willst du einen 1,6 Kopf auf ein 1,5 Block machen ,weil die Ventile
etwas größer sind ???, aber der Brennraum vom 1,6 ist auch größer
Wenn du 1,6er Block hast,nimm den ,mach
Verdichtung höher machen ,ist super Block.
Die Kolben kannst kürzen, Dann hast mehr Drehmoment.
Schwung ordentlich leichter würde ich auch machen.
Wenn du bastelst ist der Mehraufwand nicht so viel höher,
und dann hast gleich was anständiges-meine Meinung.
- berserker0815
Ja, 1600er Kopf wegen der 39,5er Einlassventile. Kopf ist soweit fertig bearbeitet (Kanäle, Brennraum, Ventile).bertone hat geschrieben:Hallo,
Auf die Bilder bin ich gespannt!
Danke schonmal
Walter Röhrl
Walter Röhrl
auf den Bildern(obere 1,6 untere 1,5) 1, 2, 3 kann man sehen das die Kühlwassebohrungen nicht übereinstimmen(Roter Pfeil)
auf Bild 4 sieht man den Abdruck der Wasserbohrungen ( Blauer Kreis) die sind wieder gleich
also kannst nehmen was du willst ,ich würde die 1,5 nehmen wie die Löcher teilweise Größer sind
- berserker0815
Prima, besten Dank!
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Mooooooment.
Das sind doch beides Dichtungen MIT den 4 Zusatzschrauben.
Die Frage war doch nach den Unterschieden zwischen mit und ohne Zusatzschrauben, oder?
Sorry, wenn ich hier einmische, aber wenn ich das richtig verstehe, war die Frage nach dem Unterschied zwischen 1500er und 1600er Kopfdichtungen jeweils MIT Zusatzschrauben, oder?
- berserker0815
1500er Block ohne Zusatzschrauben
1600er Kopf mit Zusatzschrauben
Welche Kopfdichtung ist geeignet, 1500er Vergaser oder 1600er?
Unterscheiden sich 1300 und 1500 Vergaser?
Danke und schöne Ostern
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Kopfdichtung 1300 Dicke 1,4mm Bohrung 87mmberserker0815 hat geschrieben:1500er Block ohne Zusatzschrauben
Kopfdichtung 1500 Dicke 1,92mm Bohrung 87mm (ohne Zusatzschrauben)
Kopfdichtung 1500 Dicke 1,74mm Bohrung 87mm (mit Zusatzschrauben)
Kopfdichtung 1600 Dicke 1,74mm Bohrung 87mm (mit Zusatzschrauben)
alle Angaben sind von Elring so in meinen Programm hinterlegt
ich würde die 1oder die 2 nehmen, aber pass auf wenn der Kopf extrem geplant ist und du die 1300 minnst (die 1) das du die Steuerzeiten noch richtig einstellen kannst sonst ein einstellbares Nockenwellenrad nehmen
Hi, lass dir eine passende Dichtung vom Ledinegg bauen, der Gestalzer wird mir recht geben. Baut es dir wie du willst, auch Dicke. Die paar Euro sind es wert! Schneidering ist auch kein Fehler. Du willst es doch nur einmal bauen?
Gruß Herbert
M
Gruß Herbert
M
- berserker0815
Nochmal ich:
Gibt es Unterschiede beim Lochbild 1300 zu 1500 (ohne Zusatzschrauben) ?
Markenware (zB Elring) für 1300er gibts häufig, bei 1500er finde ich nix.
Allerdings: Dichtungen für 1300er X1/9 und 1500er Ritmo`s (85PS) sollen laut Händler gleich sein. Wo ist dann der Unterschied zu unseren 1500 85PSer?
Oder isses am Ende NUR die Dicke...aber warum haben dann beide 1500er 85PS?
Danke für Infos
@Herbert: Schneidring erachte ich nicht als notwendig, kommt daher für mich nicht in Frage
Danke für Infos
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Wenn du nicht allzuviel Verdichtung fahrst
brauchst keine Schneidringe.Bei mir ging es
ohne nicht mehr.Serie hat net gehalten.
Es soll aber auch gute Blechdichtungen geben.
NEIN die Bohrungen sind alle gleichberserker0815 hat geschrieben:Nochmal ich:
Genau, 1300 und 1500 ohne Zusatzschrauben sind identisch.
Bei "mit Zusatzschrauben" sind aber die Kanäle bei den Zusatzschrauben unterschiedlich.
Ich hatte damals mal die 1300er Kopfdichtung auf den 1600er Block gelegt und mir war das zu heiß. Bin dann beim frühen X1/9 1500 Block geblieben. (Bei mir sollte ein früher Kopf auf einen 1600er Block).
Es gibt aber Leute die sagen dass das geht.
Ich denke mal die interessanteste Frage ist ob das hier schon mal jemand gemacht hat. Entweder früher Kopf mit spätem Block oder andersrum.
Only buy gasket from 1.3 and on head on front 4M8 hall stopped with aluminum pieces or welded .Not problem in future .
- berserker0815
Ich werde jetzt ne 1300er von Elring nehmen.
Ob ich an den Wasserlöchern etwas ändern werde, weiß ich noch nicht.
Oder hat jemand Tipps dazu?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Wichtig ist, dass man sich den Kühlwassermantel und vor allen Dingen den Kühlmittelverlauf genau anschaut: manchmal ist es nämlich so, dass die Wasserdurchtritte in der Kopfdichtung zur Androsselung des Kühlwassers verwendet werden um eine gewisse Gleichverteilung zu gewährleisten. Bei längs durchströmten Zylinderköpfen wird erst durch die Drosselung der Wasserdurchtrittsöffnungen in der Kopfdichtung zum Beispiel die Strömung im Block sauber gewährleistet. Daher kann ein maximales Vergrößern dieser Übertrittsöffnungen eventuell ein Fehler sein.
- berserker0815
So, ein abschliessendes "Wort":
Ich habe auf meinen Zwitter-Motor (1600er Kopf auf 1500er Block) eine 1300er Elring-Dichtung verbaut. Diese musste an einigen Wasserkanälen modifiziert werden, damit der Durchsatz analog zu dem 1500er Kopf ist. Verdichtung liegt ungefähr bei 10,4 : 1.
Der Temperaturhaushalt ist OK, Motor läuft mit 95 oct klingelfrei.
BTW: Hat jemand am Montag den Film "Killer Elite" gesehen? Da war ein grüner speciale im Hintergrund einer Verfolgungsjagd zu sehen!
Walter Röhrl
Walter Röhrl
