Kopfdichtung
dachser01
Kopfdichtung
Beitrag von dachser01 »
Moin alle zusammen ,
eine Frage zumr Kopfdichtung .
Mein Kfzetti meint das die Kopfdichtung bein meinem X undicht ist und er dort das Öl rausschmeist.
Meine Frage , muss der Motor deswegen komplett raus , oder nicht? :( :shock:
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen , normal nimmt man doch nur den Kopf runter ,tauscht die Dichtung und dann sollte ´es doch gut sein.
Oder muss ich auch noch den Kopf planschleifen.? :oops: :roll:
Über eure Hilfe wäre ich echt froh.
Ach ja , der gute Mann meinte das man das auch erst zum Winter machen könnte , kann ich mich auf diese Aussage verlassen , oder sollte ich den Monteur wechseln ? :)
Gruß , Nobby
rolfx19
Re: Kopfdichtung
Beitrag von rolfx19 »
Hallo Der Kopf muss nur runter .Kopf planschleifen ,und neue Ziylinderkopfdichtung drauf . Gr Rolf
Re: Kopfdichtung
Dass Öl über die Kopfdichtung nach aussen dringt ist sehr selten. Meistens läuft die Suppe eher von weiter oben runter. Ganz sicher dass es die Kopfdichtung ist?
Ob Du den Kopf planschleifen musst kannst Du prüfen wenn er runter ist. Dazu muss der Motor aber nicht raus.
Re: Kopfdichtung
Wenn -wirklich selten-die kopfdichtung defekt,sollte
das möglichst bald erfolgen ,da sonst teure
Folgeschäden sein können .Lass eine 2. Kfz Mech .
nachschauen.Den Kopf runter-rauf mit Planen ,Ventile
einschleifen .....macht ca ein Tag Arbeit.Motor bleibt
drinnen,Block sollte kontolliert werden-
dachser01
Re: Kopfdichtung
:D Hallo ,danke an alle für die Antworten.
Ich werde morgen eine Fiat Werkstatt aufsuchen und werde mir eine zweite Meinung einholen.
Weiß jemand wo man da so preislich hinkommt?
Gruß, Nobby
Re: Kopfdichtung
Nein,suche dir einen Schruber ,der dir hilft.Zahnriemen sollte neu.
Re: Kopfdichtung
Hallo Nobby,
mal grundsätzlich suppt das Öl bei Undichtigkeiten im Bereich des Zylinderkopfes normalerwiese zwischen Nockenwellenkasten und Kopf raus.
Dann ist der Kopf auch oberhalb der Kopfdichtung und unterhalb des Nockenwellenkastens verölt.
Dazu tauscht man die Nockenkastendichtung und der Kopf kann drauf bleiben.
Das ist erheblich weniger Aufwand, als die Kopfdichtung zu tauschen.
Was das jeweils kostet weiß ich nicht.
Und natürlich verbaut man bei der Prozedur nicht wieder den alten Zahnriemen.
Den Simmerring von der Nockenwelle und die Ventildeckeldichtung könnte man auch gleich tauschen.
Dann sollte der dicht sein.
Achtung, die Nockenkastendichtung erst mal auflegen und schauen, ob die über jede Bohrung sauber passt.
Es gibt Schlechte, die versperren teilweise den Ölkanal in den Nockenkasten.
Re: Kopfdichtung
Genau hol dir vorher einen Schrauber,
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Ergänzend zu dem, was hier schon gesagt worden ist, kann ich auch nur bestätigen, dass mir bisher kein Kopfdichtungsschaden untergekommen ist, bei dem das Öl nach draußen gelaufen ist.
Sollte es die Nockenwellenkasten-Dichtung sein, dann kann ich die Dichtung aus dem aktuellen Lagerbestand von Bielstein empfehlen. Sehr gute Passgenauigkeit und etwas dicker (0,4 mm) als die alten Papierdichtungen (0,25 mm).
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Kopfdichtung
Der Vollständigkeit halber: nach dem Wechsel der Nockenwellenkastendichtung müssen die Ventile neu eingestellt werden.
Und ganz wichtig: such Dir einen Schrauber.
8) 8) 8)
dachser01
Re: Kopfdichtung
:lol: Hey, erst einmal danke für die vielen Tips. Ich war heute bei einem alten Fiat Meister, der sagte mir das es definitiv nicht die Kopfdichtung ist. Er sagte mir das ich den kleinen Deckel an der linken Seite ( Fahrtrichtung ) losmachen und abdichten soll. Eventuell könnte es die Dichtung vom Nockenwellenkasten sein, hält er aber eher für unwahrscheinlich.
Falls er dann immer noch sauen würde, würde er persönlich der Sache auf den Grund gehen.
Glück gehabt, das der gute Mann vernarrt ist in so einen X.
Er hatte wohl schon einen 850 Coupe gehabt, aber leider noch keinen X.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Bis dahin, Gruß Nobby
Re: Kopfdichtung
Gieb dem Meister ein Getränk aus ,und bleib mit
Ihm in guten Kontakt, scheint sich auszukennen .
dachser01
Re: Kopfdichtung
:D
Jupp, das werde ich auch machen.
Habe gerade den Deckel abgemacht, der war von innen voll Öl , der untere Rand dito.
Alles sauber gemacht und mit flüssig Dichtung zugemacht.
Mal schauen wie es morgen früh bei der Arbeit dann aussieht.
Allen einen schönen Abend noch.
Gruß Nobby
