Motorgeräusch
xercrew
Motorgeräusch
Beitrag von xercrew »
Hallo, habe folgendes Problem: Xer hat im Schiebebetrieb bei ca. 3000 U/min ein heulendes Motorgeräusch. Teilweise auch beim Beschleunigen. Kennt das jemand ?
bertone
Re: Motorgeräusch
Beitrag von bertone »
ist das Geräusch weg wenn du die Kupplung trist :?: , wenn ja kommt es vom Getriebe
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
xercrew
Re: Motorgeräusch
Nein, ist bei getretener Kupplung auch vorhanden
fiat500
Re: Motorgeräusch
Beitrag von fiat500 »
Dann würde ich mal auf di Lima Lager tippen. :o
Schmeiß den Keilriemen runter , kurzer Test , Geräusch weg ,
dann Lima die Lager tauschen .
MfG Stefan
