gas geben
dachser01
gas geben
Beitrag von dachser01 »
:D
Hallo alle zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema :
Keine Gasanahme bei 4000 Touren.
Hallo, ich bin gestern mal so ca 150 Kilometer gefahren, alles gut , keine Probleme gehabt. Die Reifen sind gut , auch als ich in einen Gewitterschauer reingefahren bin , war der Grip gut.
Das Problem was ich habe, respektive der kleine , ich kann den Wagen im 4 Gang bis Ultimo hochziehen, schalte ich aber dann in den 5 , nimmt er kein Gas mehr an und fällt runter bis ca 3500 Umdrehungen, dann kann man wieder Gas geben und weiterfahren.
Meine Frage, bekommt er zuviel Sprit, würde sich aber widersprechen, da er ja beim hochziehen im 4 keine Probleme macht.
Über ein paar Antworten wäre ich echt dankbar.
Gruß, Nobby
dachser01
Re: gas geben
:shock:
Schade , keiner eine Idee?
Re: gas geben
schwer als Ferndiagnose abzugeben.
Wenn der Übergang zwischen den Stufen nicht passt ist in der Regel die Einstellung nicht richtig.
In diesem Fall würde ich die Grundeinstellung der Drosselklappe prüfen und den Schwimmerstand.
dachser01
Re: gas geben
Danke Andreas für die Antwort.
Werde ich mich im Urlaub mal wieder dran machen.
Schöne Pfingsten noch.
Gruß, Nobby
Re: gas geben
Benzinfilter zu??
Vergaser oder Einspritzer???
dachser01
Re: gas geben
Hallo Cool- Man,
es ist ein Vergaser (Schweizer Modell , BJ 1984.
Der Benzinfilter ist ok.
Gruß, Nobby
Re: gas geben
Da gibts noch ein kleines Sieb im Vergaserdeckel...
Auch schon getestet??
dachser01
Re: gas geben
Hallo Cool- Man, Jupp, das habe ich auch schon getestet.
Ich denke mal, das es der Vergaser ist , werde mich morgen den ganzen Tag über damit beschäftigen , hab ja zum Glück Urlaub.
Es ist nicht einfach mit dem kleinen, aber sonst wäre es ja auch langweilig. :wink:
Gruß, Nobby
Re: gas geben
Vielleicht ist was mit der Pumpe, zu wenig förderleistung im oberen Drehzahlbereich..
Geht, solange Schwimmerkammer voll ist, dann, beim Schalten.. Kein Sprit mehr..
Oder der Benzischlauch ist nicht richtig fest oder sowas. Zieht Luft mit rein, wenn oberhalb was ist, Bereich Tankgeber...
dachser01
Re: gas geben
Alles klar, noch ein paar Hinweise mehr.
Werde mal schauen, ob ich was finde.
Melde mich dann, besten Dank für die Anregungen.
Gruß, Nobby
