Auspuff Anlage
Auspuff Anlage
gibts ne Sportauspuffanlage für den 1500ie ?
Wenn ja, wo gibts die und was kostet sowas ? Bilder ?
Danke, Gruß ARND
Danke, Gruß ARND
Auspuff
bei Bielstein gibt es eine Anlage von Ansa mit 4-Rohren, allerdings ragen die Rohre zwischen dem Heckgitter, daß den ausgesägt werden muß.
kann dir auch nicht sagen, wie teuer die Anlage (Topf) kostet. Vielleicht meldet sich jemand der mehr bescheid weiß über die Anlage.
Kontakt: www.bielstein.com
Ansa Sport für Kat. Modelle mit Tüv Gutachten, Etnr. 22105
Titel
@ziploader: Bei 1500 ie ist der Ausschnitt für Auspuffrohr aber rechts, bei Vergasermodellen dagegen ist es links angeordnet. DAS MUSST DU MIR ABER NÄHER ERKLÄREN:
Auspuff Anlage
gibt's ne 2 Rohr Auspuffanlage für den X ? (Evtl. US Model)
Passt die auch für den IE ? kann man eine 4 Rohr AANSA Anlage für den IE passend machen und wer hat sowas schon mal gemacht ???
Gruß ARND
Gruß ARND
Gab's schon...
Hallo Arnd,
zum Thema "Auspuff" bzw. "Sportauspuff" sind hier in der Vergangenheit bereits halbe Romane (u.a. von mir) geschrieben worden. Benutze einfach die Suchfunktion... Viel Spaß beim Lesen!
Auspuff Anlage
Also, hab jetzt jede Menge gelesen aber so richtig schlau drau geworden bin ich leider immer noch nicht.
Jetzt mal Konkret, was passt unter meinen 1500 IE ???
Mit oder ohne Tüv, ist erst mal egal.
Gibt's da nur die Anlage bei Bielstein oder sind Alternatieven bekannt ?
Falls ja, wo und zu welchem Kurs ?
Danke , Gruß ARND
P.S. : Falls mal jemand Probleme mit nem Radio, CD, Verstärker oder ähnlichem hat, kann ich vielleicht auch mal weiter helfen !!!
Danke , Gruß ARND
Ganz einfach:
Es gab eine ANSA 4-Rohr und einen ziemlich unbekannten Monza 2 Rohr-Endtopf für den 1500Ie.
Was es nun nur noch gibt ist die Edelstahl-Anlage von Schnitzler. Die paßt aber nur darunter, wenn fahrerseitig ein Auspuff-Auslass gemacht wird.
Wenn Du noch ne Klima drin hast, dann geht auch diese Lösung nicht.
Ich warte immernoch auf bis einer vom Club oder auch nicht vom Club eine gute und bezahlbare 2-Rohr-Bastuck(oder auch ANSA)-Auspuff-Anlagen-Aktion mit samt KAT für den Einspritzer startet
Ah hab ich vergessen: Ein guter Fächer-Krümmer mit dabei wäre auch nicht schlecht, aber so, dass ich meinen Klimakompressor noch betreiben kann.......
Das ist doch keine für den Einspritzer..... oder?
So nebenbei ist die schon ganz schön verrostet (1 Jahr alt und 1000Km genutzt)?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=28616
