Technische Infos zum Kühlwassertemperaturgeber gesucht
Hallo und Moin Moin!
Ich finde in meinen Unterlagen leider nichts, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Mich würden Informationen zu unserem Kühlwassertemperaturgeber interessieren.
Insbesondere: welchen Widerstandwert hat das gute Stück (meist gemessen bei 100 Grad Temperatur)?
Danke und fröhliche Grüße
Re: Technische Infos zum Kühlwassertemperaturgeber gesucht
Instrumentanzeige oder Motorsteuerung Einspritzer ?
Wahrschenilich für die Anzeige
stimmt, es gibt da leider keine Angaben vom Geberhersteller noch von Fiat...wie so einiges bei der elektr. Anlage
hab diese...muß schaun
Moin Peter,
ich benötige die Daten für den Geber für die Instrumentenanzeige.
Ich suche für ein anderes Projekt einen Geber, der die Werte vom X-Geber hat, allerdings mit M14x1,5 Gewinde...
Wäre nett, wenn Du mal schauen könntest, ob Du was findest - danke!
100 Grad = 140 +/- 2 Ohm
Hast Du diese Werte auch für andere Fiats aus der Bauzeit, Peter?
Ich wäre interessiert an den Ohm-Werten für die Geber vom 127 und vom A112.
Danke...
bertone
Beitrag von bertone »
hier der Gerber vom Uno 75 mit Temp.-Anzeige (íst gleich wie beim X)
Zuletzt geändert von bertone am 4. Sep 2015, 07:26, insgesamt 2-mal geändert.
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
bertone
Michael V. hat geschrieben:Moin Peter,
habe einen Geber hier , ist aus einem Ritmo 75 ie , kann die aber nicht sagen ob er eine Anzeige oder eine Warnleuchte hatte.
Der Kopf ist auf einen X gekommen habe ein größeres Gewinde rein geschnitten
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Hallo und "Moin Moin",
ich hätte Interesse an dem Geber, melde mich dazu per PN bei Dir. Danke.
