Nabenkappen Speedline Felge
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Hallo und "Moin Moin",
als kleine Bastelarbeit im Herbst habe ich mir die ziemlich heruntergekommenen Nabenkappen der Speedline Felgen zur Überarbeitung vorgenommen.
Aufgabe ist es jetzt, das Emblem wieder in die Aufnahme der Kappe zu bekommen.
Problem dabei: der Rand der Nabenkappe ist so geformt, dass das Emblem nicht herausfallen kann. Es ist also nicht eingeklebt, sondern "nur" eingesteckt. Der Rand der Kappe wölbt sich im oberen Bereich so nach innen, dass das Emblem nicht herausfallen kann.
Nun ist die Frage: wie bekomme ich das Emblem da zerstörungsfrei (!) wieder rein?
Hat das schon mal jemand gemacht? Ich hab's bereits mit Wärme und "sanfter Gewalt" probiert - leider bisher ohne Erfolg.
Ich wäre für Tipps dankbar!
Hier einige Bilder, die das Dilemma verdeutlichen:
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
rolfx19
Re: Nabenkappen Speedline Felge
Beitrag von rolfx19 »
Hallo Moin Moin Michael Vaseline könnte eventuell hiffreich sein ,kein Scherz.Gr Rolf
So würde ich das auch versuchen. Im Ofen ein wenig :!: warm machen, Flutschi drauf und dann ein Plastikstück suchen was als "Schuhanzieher" dient.
oh, das kenn ich.
Habe das mal so gelöst:
Einen kleinen runden Gegenstand wie z.B eine Nuß aus dem Steckkasten mittig unter die Kappe legen. Dann den Rand nach unten drücken. Dazu vielleicht ein Stück Rohr oder was anderes rundes nehmen, was den Durchmesser so hat, dass nur am Rand der Kappe gedrückt wird. Der Boden wölbt sich so nach oben, und der Rand nach unten. So ändert sich auch der Winkel der Lippe am Rand. Die Kappe würde vorab leicht mit dem Fön anwärmen. Wenn die Wölbung ausreichend ist, Logo reinlegen und den Rand wieder hoch lassen bzw. mittig den Boden wieder nach unten drücken. Das geht auch von Hand.
Für die CD 30 Kappen geht das Prinzip auch komplett ohne Werkzeug.
Alle anderen Methoden haben bei mir nicht funktioniert. Wenn man versucht das Logo einfach so hinein zu drücken, geschieht genau das Gegenteil. Wenn sich der Boden nach unten wölbt, wird die Klemmung am Rand noch kleiner im Durchmesser. Das gibt dann unschöne Macken in den Rand.
