ich möchte meine vor einiger Zeit erworbenen Federn und Stoßdämpfer nun endlich in den X einbauen.
Dabei benötige ich ein wenig Hilfe, da mir leider einige Informationen fehlen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die folgenden Fragen kurz beantworten könnte.
1. Mit welchem Anzugsmoment werden die unteren beiden Schrauben am Stoßdämpfer angezogen?
2. Mit welchem Anzugsmoment wird die Mutter oben auf dem Stoßdämpfer angezogen?
3. Ist die Reihenfolge beim Zusammenbau der Federbeine richtig (siehe Bilder unten).
Ich verwende vorne Nadellager statt der originalen Kunstoffscheibe (...die auch noch auf den Bilder zu sehen sind).
4. Wird trotz Nadellager noch die Metallscheibe zwischen Nadellager und Alukonus eingebaut?
5. Beim hinteren Federbein wird einfach nur das Nadellager weggelassen, richtig?
6. Welche Teile werden eingefettet?
7. Wie kann ich verhindern, dass das Gummi des Stoßdämpferlagers brüchig wird? ...fetten?
Schon einmal vielen Dank und Gruß,
Stefan
