Bluetooth im X
Bluetooth im X
ich nutze im X ja noch immer mein Panasonic Radio Cassettendeck von 1983.
Um Musik per Bluetooth abspielen zu können hab ich mir eine Cassette gekauft
die ein Bluetoothempfänger ist und über die Köpfe vom Laufwerk die Musik ins Gerät
bringt. Im Xantia
geht das ebenso bei meiner alten Stereoanlage in der Wohnung.
Nur im X nicht. Da kommt nur ein ganz leises tönchen raus auch wenn voll aufgedreht ist.
Wo liegt der Fehler. Normale Cassetten spielt das Teil problemlos wie seit 33 Jahren.
Danke Servus
fiatx1/9-1300
Re: Bluetooth im X
Beitrag von fiatx1/9-1300 »
Früher hat man den Tonkopf gesäubert oder ein Reinigungsband in den Abspielen gelegt. Hoffe es bringt was. Daumen drücke !
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Re: Bluetooth im X
kann sein, dass der Tonkopf im X-Radio etwas verschoben ist. Die Adapterkassette geht davon aus, dass der Tonkopf genau in der Mitte der Aussparung liegt.
Die meisten Abspielgeräte haben das auch. Bei einigen ist der Tonkopf aber in Laufrichtung verschoben. Also nicht die Spurlage, sondern in Längsrichtung, was der Kassette egal ist.
Eventuell, falls vorhanden, auch mal am Auto-revers die Richtung ändern.
Re: Bluetooth im X
Bei Conrad giebt es-billig-Sender für usb sticks.
Per Radio kannst die abspielen,bei mir funktioniert das
seit jahren mit alten Radios,nur der Auspuff ist zu laut........
Re: Bluetooth im X
die Line In - UKW Sender gehen nicht überall.
In manchen Gegenden sind so viele Radiosender, dass kein ausreichender Kanalabstand möglich ist.
An meinem Wohnort müsste ich Antenne entfernen, damit es vernünftig funktioniert.
