Reifen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Reifen
Rolf, schau Dir den Thread von Manfred an. Da steht alles drin...
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=13714
Reifen sind alle schwarz und rund und sicherlich haben auch Barum und Kumho ihre Daseinsberechtigung. Ich persönlich würde etwas mehr Geld für Qualität ausgeben. Ist aber nur meine Meinung...
Re: Reifen
Eine gute Wahl! [emoji106]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
"Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst." George Best
1500 05.05.1981
ZFA128AS008142465
1500 05.05.1981
ZFA128AS008142465
Re: Reifen
Yokos 539 185 60 13 fahre ich am x seit 1999
den ?satz immer ok, nang kangs bei Trockenheit
auch super der orange wird auch wieder yokos
kriegen ..........
kriegen ..........
Re: Reifen
Hallo Yokos gekauft auswuchten lassen und Probefahrt gemacht bei Tempo 80 und 100 flattern in der Lenkung
oder muss die Spur kontroliert werden. Gr Rolf
Re: Reifen
Hallorolfx19 hat geschrieben:Hallo Yokos gekauft auswuchten lassen und Probefahrt gemacht bei Tempo 80 und 100 flattern in der Lenkungoder muss die Spur kontroliert werden. Gr Rolf
Mit Schlag oder Klebegewichten ?
Bei den Klebegewichten bleibt manchmal was an den Bremssättel hängen.
Ich würde auf Unwucht tippen.
Oder die Mittelzentrierung hat zu viel Luft.
MfG Stefan
Re: Reifen
Hallo Rolf,
was hast Du denn für Felgen, CD30? Kann auch gut an der Mittenzentrierung liegen, wenn die nicht mehr gut ist flatterts...
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Reifen
Wenn die Klebegewichte nicht an der "richtigen" Stelle angeklebt wurden,fiat500 hat geschrieben: Bei den Klebegewichten bleibt manchmal was an den Bremssättel hängen.![]()
MfG Stefan
dann kommt es bei jeder Radumdrehung zum Kontakt mit dem Bremssattel.
Das hört man aber in der Regel schon beim Rausfahren aus der
Reifenhalle: klack klack klack......
Die Mittenzentrierung müsste passen, wenn da nichts vergurkt ist.
Im Gegensatz zur CD 30 hat die Telefonfelge den passenden Durchmesser
für die Radnabe.
Ich tippe auch auf Unwucht, Schlag in der Felge oder Höhenschlag.
..... Also wieder hin zur Reifenbude und genau beobachten was Felge, Reifendecke
und die "Unwuchtanzeige" macht.
Manchmal entstehen schon Fehler beim Einspannen der Felge,
wenn die Erfahrung fehlt.
Re: Reifen
Hallo Zweiter Versuch bei ein anderen Händler alle 4 Räder wurden neu ausgewuchtet beim anderen Händler war es nicht in Ordnung . Probefahrt bei 80 alles okäy dann bei 100 das große Flattern
wieder zum Händler und der sagte es könnte eventuell an der zentrierung liegen Spiel 1 bis 2 Milimeter. Das Lenkrad hat Spiel wenn ich es hoch und runter Drücke ca 1 Zentimeter ist das normal ,der andere x hatte das nicht. Gr Rolf
- Jor
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Reifen
Hast eine PM
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Reifen
Zentrierung der Nabe. Messen und gut ist.
Re: Reifen
Moin Rolf.
Die Lenksäule ist bei allen X1/9 im Bereich unter dem Armaturenbrett recht "federnd" befestigt. Das kann man ändern...
Da liegt aber nicht die Ursache!!!
Wie Heiko schreibt: die Mittelzentrierung der Felgen messen und dann die Mittelzentrierung der Radnabe. Da wird Spiel sein. Nur durch die Radbolzen kannst Du das Rad nicht fixieren.
Abhilfe: Eine Lage Klebeband um die Radnabe zu wickeln, z.B. Panzertape.
Re: Reifen
Hallo Eine Lage Klebeband um die Radnabe zu wickeln Panzertape ist doch ein scherz ,nicht böse gemeint Michael
Gr Rolf
Habe noch ein Termin beim Händler ,danach werde ich berichten. Gr Rolf
Re: Reifen
Hallo Die Mittelzentrierung der Felge hatte Spiel,mit dem Blech einer Cola Dose habe ich es fixziert und alles ist top kein flattern mehr .
Gr Rolf
Re: Reifen
Super Rolf!
Reparatur mit Cola Dose erscheint mir deutlich professioneller, als mit Panzertape...
Glückwunsch - alles richtig gemacht. Weiter so!
Re: Reifen
Im Sinne der Originaltität wäre eine Dose San Pellegrino natürlich zweifellos noch besser gewesen...
Glückwunsch zum Erfolg! Aluklebeband funktioniert übrigens auch.
