Im Moment ballen sich die großen und kleinen Probleme etwas... Aber vermutlich ist das gar nicht mal so ungewöhnlich nach einem so langen Stillstand.
Zum o.g. Thema! Ich habe schon eine Öltemperaturanzeige installiert, wobei die Tepematur über einen speziellen Meßstab ermittelt wird.
Nun zeigt das Instrument aber nur 0 Grad, oder maximal an - je nachdem wie ich die Anschlüsse am Meßstab stecke.
Wäre irgendetwas nicht i.O. dürfte die Anzeige doch generell nur 0 Grad anzeigen, oder denke ich da falsch? Wo kann der Fehler liegen?
Öltemp. Anzeige
Öltemp. Anzeige
Re: Öltemp. Anzeige
Das kommt auf den Fühler an.
Bei Kupfer/Nickel Fühler passt das Problem .
Die kann man nicht umpolen !
Auch das verlängern der Leitungen ist nicht ohne.
MfG Stefan
MfG Stefan
- Youngtimer
Re: Öltemp. Anzeige
Servus,
der Peilstab sollte auch von der gleichen Firma wie das Instrument sein,
da gibt es hin und wieder auch Probleme von wegen Kompatibilität ( Zungenbrecher )
Das Problem gab es bei mir vor Jahren mal, Instrument getauscht und schon klappte es.
Re: Öltemp. Anzeige
Beides ist von VDO und hat vor der Stilllegung problemlos funktioniert. Kabel wurden nicht verlängert oder verändert.
Ich könnte mir höchsten vorstellen, dass ich die Anschlüsse am Instrument ggf. vertauscht habe, aber wenn ich die Anschlüsse am Peilstab dann auch tausche, dürfte das doch kein Problem sein, oder liege ich da mit meinem Neandertaler-Elektrik-Verständnis falsch?
Re: Öltemp. Anzeige
Servus Mike
check das Geberkabel zur Anzeige hin, indem DU es an Masse (Motor) legst >> DIe Anzeigenadel sollte dann vollausschlagen (max Temp.)
Das andere Kabel geht zu Masse....hat diese Masse ? , wenn ja...kannst DU die beiden Kabel zusammen-verbinden für den Check----Anzeige sollte auch auch hier vollauschlagen
Wichtig : Die Geberleitung Anzeige zu Geber muß auf den Steckkontakt G der Anzeige sein.
An deb beiden Steckanschlüßen am Geber ist es egal ..
Um Fehler auszuschließen, solltest DU an der Anzeige Steckseitig prüfen, ob tatsächlich geschaltetes Plus an den + Steckanschluß (markiert) angesteckt ist....und nicht umgekehrt Masse !!
Ich kann am We schaun über den VDO Geber was er bringen muß...müßte die Werte haben
Vg
Peter
Vg
Peter
Re: Öltemp. Anzeige
Nach der heutigen Fehlersuche am Motor haben wir nebenbei auch noch schnell das Rätsel um die Öltemperaturanzeige gelöst...
Auch das war letztlich ganz einfach.... Die variable Länge am Meßstab war falsch eingestellt! Deshalb saß der Stab zu tief im Motor, ist abgeknickt und konnte so nicht mehr funktionieren. Eigentlich ganz einfach....
Also muss nur ein neuer elektr. Meßstab her!
