hallo zusammen . Habe ein Satz Borbet Felgen 6x14 bekommen. Die Frage jetzt was für Reifen Größe kann man
aufziehen ? Geht auch laut Tüv hinten breiter ?
Für eure Tipps jetzt schon Danke.
Gruß joksi
Borbet Felgen 6x14
Re: Borbet Felgen 6x14
Am besten 185 50 R14.
Zuletzt geändert von ManfredS am 8. Dez 2016, 21:12, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe 6x14 von Borbet mit 185/50 14 +20mm Distanzscheiben
1500 7/81 128 AS000136089
hallo danke der ersten Antworten. Geht auch 185-60 -14 ? Wollte dadurch weniger Abstand zum Radlauf..
Federn werden die Bilstein verbaut 3 cm Tiefer.
Nein viel zu gross im Durchmesser. Das streift.
Wenn du tieferlegst, geht das noch weniger
Ich fahre die Felgen mit eingetragenen 185/55. Der Umfang ist 0,4% geringer als die Serienbereifung mit 165/70 13 Zoll.
Die Eigenfederung gut und der Sitz auf der 6 J Felge ebenfalls akzeptabel. Zusätzlich gibt es eine breite Auswahl an günstigen Reifen, was bei den anderen Größen nicht der Fall ist.
Slowfoot
