Elektriker gesucht Megasquirt Drehzahlmesser
Manuel_S
Beitrag von Manuel_S »
ich bin auf der suche nach einer Lösung für mein X1/9 Drehzahlmesser über eine Megasquirt Steuergerät.
Mein X1/9 läuft über eine Wasted Spark Doppelzündspüle von Ford und wird nicht über das EDIS Modul angesprochen, sondern direkt über Zündtreiber auf der Megasquirt2.
Ich bekomme leider nicht das Drehzahlmesser zum laufen. Gibt es ein Elektro-Experten unter uns?
Ab Werk ist ein X Drehzahlmesser direkt an dem Kabel 1 der Zündspule angeschlossen.
lso bekommt es die Masse Signale übertragen.
Bei Megasquirt gibt es eine Schaltung bei der man Dioden an die Masse der Doppelzündung anschliesst um auch ein Massesignal zu bekommen, dieses funktioniert bei mir aber nicht.
HILFE :shock:
Re: Elektriker gesucht Megasquirt Drehzahlmesser
nur der DZM soll gehn ?
Ne kein ELektriker sondern eher ein Elektroniker ist da gefragt
Die wird wahrscheinlich ein PWM also ein feines moduliertes Digital Signal brauchen...das kann die alte Bauweise der Veglia DZM aus der 70er Jahre Technik nicht erfassen und aufnehmen.
empfehle dir ein neuen DZM dann zu instalieren
Patrik oder Dierk mal anfragen
Zuletzt geändert von ALQUATI am 4. Nov 2016, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Da gibts ne nette Schaltung, um die alten DZM an ein neues Signal zu koppeln.
Ich brauch das auch bei meinen 16V Umbauten...
Wenn ich die nächsten paar von meinem Elektroniker Spezl machen lasse, kann ich dir eine mit machen lassen, wenn Du Bedarf hast
