Hallo zusammen.
Mein linker Hebel in der Mittelkonsole (Kaltluftregler) klemmt. Die Mittelkonsole ist raus, aber ich habe nicht mal eine Vermutung, wo das Ende des Bowdenzuges ist geschweige denn wie ich da rankomme.
Habt ihr Tipps?
Danke&Gruß
Kaltluftregler in der Mittelkonsole klemmt
- berserker0815
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Re: Kaltluftregler in der Mittelkonsole klemmt
Der linke Hebel? in dem Fall beim 1300 er
der Zug geht meines Wissens in Heizungskasten und öffnet die obere Klappe.
Vielleicht ist da das Scharnier eingerostet?
Jochen
Jochen
- berserker0815
Genau Jochen,1300er.
Wie komme ich an die Klappe am einfachsten ran?
Muss ich den Heizungskasten abschrauben und nach unten sacken lassen? Habs noch nie gemacht und weiss daher nicht,was das fürn Aufwand ist bzw auf was man da achten muss.
Bin dankbar für Erfahrungen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Vermutlich musst Du den Kasten wirklich ausbauen.
Vielleicht reichts ja wenn die 4 Schrauben abmachst. Vielleicht kommst ran ohne das Wasser abzulassen. Hab das aber so auch noch nie ausprobiert. Habs immer nur ausgebaut.
Den Kasten bringst raus ohne das heizungsventil
abzubauen. Der Bowdenzug ist an sich einfach.
Bischen Sprühöl,gängig machen .
Schrauben hinter Schalthebel,seitlich Blech
vor derMittelkonsole ,ist nix tragisches.Aber Zeit brauchst .
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Gstalzer hat geschrieben:Den Kasten bringst raus ohne das heizungsventil
Sorry fürs OT.Gstalzer hat geschrieben:Schrauben hinter Schalthebel,seitlich Blech
Aber warum splittest Du fast alle Deiner Beitrage
- berserker0815
Nachtrag:
Ich habe die Schläuche vom Heizungskühler demontiert (ist gerade eh nix drin) und dann den Kasten nach unten sacken lassen. So kam ich sowohl an die Klappe ran und konnte auch das Ende des Zuges sehen. An den habe ich Fett / WD40 rangeschmiert, anschl mit der einen Hand den Betätigungshebel und mit der anderen die Klappe hin- und herbewegt. Irgendwann konnte ich mit dem Hebel wieder den kompletten Weg verfahren.
Wer nun behauptet, das sowas keine große Sache sei, der möge sich von mir fernhalten - das wünsche ich meinen Feinden nicht...
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Genau aber es geht .gratuliere
Der X kann sehr komplex sein ,
Dass damit in 35 einer damit rumfahrt
hat sich in Turin keiner gedacht.
