Grüner Stecker Mittelkonsole
bertone
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von bertone »
habe in der Mittel Konsole bei meinem In einen Grünen Stecker gefunden , den ich nicht zuordnen kann. Der Stecker war auch nicht angeschlossen
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Re: Grüner Stecker Mittelkonsole
Könnte von der nicht vorhandenen Klimaanlage sein... Falls du noch mehr Stecker an deinem Auto findest, die nicht angeschlossen sind...
Etwa ein grünes in der Nähe der Lima, vorne Links im Wasserkasten beim Scheibenwischer, ein Stecker beim Lüfter und vorne Rechts unter der Abdeckung am Kabelbaum...
:fadein:
