Pedalerie zerlegen
Elektri-X
Pedalerie zerlegen
Beitrag von Elektri-X »
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit das Bremspedal von der weißen Kunststoffwelle zerstörungsfrei zu trennen.
Es gelingt mir nicht die Welle auf irgendeiner Seite herauszuschieben.
Die Teile sollen zum strahlen, will aber nicht das die Welle dabei Schaden nimmt.
Was mach ich falsch? Hat jemand eine Idee?
Hier mal noch ein Bild:
Bild Vielen Dank für eure Tip`s
ElektriX
AllgaeuX
Re: Pedalerie zerlegen
Beitrag von AllgaeuX »
Ja, die geht raus.
seitlich ist da irgendwo ein Halteblech angeschraubt,
das dieKunststoffwelle in einer Nut festhält.
Dann vorsichtig rausklopfen...
Vorher "einweichen" könnte helfen..
Gruss, Torsten
hegau-x
Beitrag von hegau-x »
Ich seh das auch wie Torsten,
ich glaub auf der Seite des Bremspedals ist eine 13er Motor, die wegmachen und dann ist da gleich auch eine kleine Platte mit einer Kreuzschlitz Schraube, das muss auch weg, und dann kann man den ganzen Mechanismus auf die Kupplungsseite raus machen....
Jochen
Elektri-X
@Torsten
Danke für den Tip. Das Halteblech hatte ich schon entfernt.
Was genau meinst du mit einweichen.
In Rostlöser oder ähnliches?
Danke
Elektri-X
Elektri-X
Jochen, dir auch danke.
Aber sämtliche Muttern und Schrauben sind entfernt.
Kann es sein das die Pedalhülse mit der Kunststoffwelle (Teflon?) irgendwie verbunden ist?
Ich lass sie jetzt mal weichen und klopf dann mal wieder.
Elektri-X
Elektri-X
Das Teil iss raus.
Meine Sohnemann hat mal pure Gewalt angewendet. (Iss ja ned sein Auto)
Die Welle war eingelaufen und hat wohl geklemmt.
Er dreht mir morgen eine Neue.
Danke an alle Tipgeber.
Elektri-X
