Hallo !
Ich habe das Problem bei meinem 5 Gang das der Flansch ( rechte Seite,lange Antriebswelle ) der im Getriebe sitzt,an dem das Gleichlaufgelenk angeschraubt ist, von alleine herausrutscht. Soweit bis das Getriebe undicht wird. Dort ist ja ein Sicherungsring welchen ich gegen ein Anderen gebrauchten ( hatte so schnell kein neuen Ersatz ) getauscht habe . Ist aber wieder herausgerutscht . Eigentlich kenne ich eher das Problem das man den Flansch/Antriebswelle nicht herausbekommt.
Kann der Fehler noch an etwas anderem als dem Sicherungsring liegen ? Ich hatte dort vieles demontiert.
Gruß,Ralph.
Flansch Antriebswelle
X-Autofahrer
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Flansch Antriebswelle
wie ist es, wenn du die Welle axial bewegst? Also Auto normal auf den Rädern, und mal mit der Hand die Welle zwischen Getriebe und Rad hin und her bewegen.
Könnte mir vorstellen, dass die Welle bei Fahrwerksbewegungen herausgezogen wird, weil die Gelenke verhaken. Nur so ein Gedanke.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Das kann passieren wenn die Gelenke nicht in Ordnung sind. Bestimmt kein schlechter Gedanke.Patrick hat geschrieben: 18. Jun 2018, 19:34 Hallo,
X-Autofahrer
Ich habe noch ein auseinander gebautes Getriebe und habe mich jetzt nochmal hingesetzt und den Stumpf ins ausgebaute Differential gesteckt. Dort war er dann gut fest. Ich vermute ich hatte ihn nicht weit genug hereingeschoben. Diesmal mit etwas mehr schmackes reingeschoben und jetzt scheint er drinnen zu bleiben.
Gruß, Ralph.
Gruß, Ralph.
