Fiat Cromodora CD 66
Hallo. Eine Frage an alle fährt jemand die CD 66 und müssen die Kotflügel gebördelt werden . Reifen Yokohama 185 60 R 13 80 H würden sie auf die Felgen passen ,und gibt es Tüv Problemme. Gr Rolf
- magath7
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Fiat Cromodora CD 66
Hi
Die Reifengröße passt. Und für die Eintragung brauchst Du zumindest ein Festigkeitsgutachten.
Umboerdeln ? Kommt auf die ET an.
Klaus
Klaus
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Die Nachbauten der CD66 in 7x13 haben ET10.
Und: hinten passt es, wenn die Karre nicht übermäßig tiefergelegt ist. Vorne wirst Du vermutlich bördeln müssen und/oder den Innenradkasten entfernen oder beschneiden müssen.
Hallo.Vielen dank für die schnelle Antwort,wenn das Fahrwerk noch Original ist muss auch vorne noch gebördelt werden oder nicht. Gr Rolf
Die X1/9 haben allesamt kleine Fertigungstoleranzen, so dass Du es auf einen Versuch ankommen lassen musst.
Das ist bei 7“ vorne mit 185/60 schon grds. recht eng, kann aber passen. Ausprobieren!
Wegen TÜV: die Felgen werden von Maxilite mit einem Festigkeitsgutachten geliefert. Das ist kein Gutachten für die Eintragung!
Eintragbar sind die Felgen natürlich trotzdem. Dann aber per Einzelabnahme.
Das solltest Du mit einem Prüfer besprechen oder Leute fragen, die sowas öfter machen. Zum Beispiel den Manfred hier aus‘m Forum.
