Xie Bremskolbendurchmesser hinten
Hallo Alle!
Weiß wer auswendig den Durchmesser des hinteren Bremskolben für den X1/9ie Bj'88?
Danke!
LG
Tifosi
Danke!
LG
Tifosi
Re: Xie Bremskolbendurchmesser hinten
38 mm
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Ich dachte bei späten 1300 und allen 1500 (Vergaser und Einspritzer) sind hinten 34mm Kolben verbaut.
Frühe 1300 hatten 32mm Kolben.
Dann gab es noch welche mit 36mm Kolben am Lancia Montecarlo.
Die 38mm Sättel sind doch eigentlich am 125,132 und an einigen 124 Spider verbaut?
Muss ich nochmals nachsehen.
- Goldi
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Schau hier, dann brauchst Du nicht die anderen 100 Beiträge ansehen, die davon handeln
viewtopic.php?f=2&t=14858&p=123933&hili ... er#p123933
Stimmt, die 34er waren richtig. Sorry, hatte da doch die falsche Zahl im Kopf.
Habe auch die 34mm bestellt, kommen erst. Gestern X auf die Bühne und siehe da: 38mm
Zum Glück aber die Rep.Sätze im Lager gefunden==> alles gut!
LG
Tifosi
LG
Tifosi
