Hallo Zusammen,
einer meiner Scheinwerfermotoren fährt nicht mehr runter. Zu erst ist er nur ein paar Minuten stehen geblieben, jetzt bleibt er dauerhaft oben. Hat jemand einen Tipp? Dioden? Reinigung?
Viele Grüße, Schneemann
Scheinwerfermotor: hoch ja, runter nein
- HardyK
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Scheinwerfermotor: hoch ja, runter nein
Hallo Schneemann,
ich würde mal spontan auf ein defektes Relais tippen. Tausche doch mal die beiden Relais der Scheinwerfermotoren. Wenn dann der andere oben bleibt hast Du des Rätsels Lösung gefunden.
Wenn es so bleibt wie vorher ist möglicherweise einer der Steckverbinder auf dem Weg zum Motor korrodiert oder der Motor selbst hat ein Problem.
Hardy
Hardy
- Jor
Du bist schon auf der richtigen Spur. Mess die Dioden mal durch, eine von denen ist nicht mehr gut. Aber dann alle erneuern, sonst hast Du demnächst wieder Probleme.
Passende Dioden bekommst Du bei den üblichen Verdächtigen (X 1/9 Händlern) oder, wenn Du Dich auskennst, bei jedem Elektronik Händler. In dem Zusammenhang auch mal die Verbindungen zum Massestern im Lampenschacht reinigen und den festen Sitz der Stecker überprüfen.
Jor
Jor
