Rad-/Reifenkombinationen am X1/9
innovative-lights
Re: Rad-/Reifenkombinationen am X1/9
ok danke dann kaufe ich den Satz nicht war halt sehr günstig, denke mal dann werden es doch 60er Reifen werden mit ner 6 zoll felge
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Moin!
Mir ist durch Zufall ein recht seltener Satz SERAL 6x13 ET13 Alufelgen mit LK 4x98 über den Weg gelaufen. Die Felgen wurden in den 70er/80er Jahren hergestellt und sind deshalb H-fähig.
Anbei zwei Fotos wie das am X mit 185/60R13 aussehen kann:
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Sehen ein bissel nach Alfa aus oder?
Hat was, hab' ich noch nie gesehen.
Gruß in den Norden.
Gruß in den Norden.
Jetzt muss ich auch mal was erfragen...
Gibt es für den X irgendein "echtes" Gutachten, wo mal eine Rad/Reifenkombination eingetragen werden kann??
Ich meine jetzt ein Gutachten oder ABE jenseits von 5 1/2x13...
Wo der X explizit aufgeführt ist???
6 oder 7x13", 14" oder 15" ????
Oder noch breiter???
- magath7
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hi
In den 90er Jahren gab es die Fa. Thomas Tuning in Gandekersee. Die haben Felgen mit Tüv Gutachten verkauft z.b. 6x14 oder 7x13 oder 6.5x15.
Diese Gutachten existieren vielleicht noch...
Gruss klaus
Gruss klaus
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Klaus,
mach doch bitte diese Briefmarkenbilder so, dass man auch etwas drauf erkennt.
HalloProfil Name hat geschrieben: 6. Okt 2019, 13:43 Jetzt muss ich auch mal was erfragen...
Selbst wenn du das Gutachten findest , die Felgen sind kaum noch zu finden.
Was soll das Gutachten dann bringen ?
Ist ja sowieso eine Sondereintragung §21 .
Es muss halt die Tragfähigkeit und Freigängigkeit passen,
dann ist die Eintragung doch kein Problem mehr.
MfG Stefan
Eben genau so ist es nicht...fiat500 hat geschrieben: 6. Okt 2019, 21:09 Hallo
MfG Stefan
Ich hatte, oder HABE, das Problem, bei meinem 147er Pick Up Felgen und Reifen eingetragen zu bekommen.
Wunsch wäre, 7x13 mit 185/60 er Reifen...
Vor 10 Jahren (oder vielleicht auch etwas weniger...): überhaupt kein Problem...
Heute: Ich hatte den Tüvprüfer schon soweit, das er mir das eintragen wollte...
Habe Felgen mit Gutachten (Festigkeit), Feigabe Reifen 185er auf 7"...
Dann wollte er noch irgendein Gutachten, selbst von einer Spurverbreiterung, wo expliziet dieses Auto aufgeführt ist.
Grund: 2% Spurweite wird überschritten... Jaja.. Was soll das bei so einer alten Karre.. Hat ja früher auch keinen interessiert.. Genau... FRÜHER!!!
Jetzt interessiert es aber, weil es bei den "neuen" Autos halt so ist, deswegen ist es bei den alten AUCH so.. Mitgehangen, mitgefangen...
Und da ich bei einem meiner Xe auch noch was eintragen wollte, wäre so ein Gutachten, auch wenn es die Felge nicht mehr gibt, sehr Hilfreich...
Und da es für dieses Modell (147er Pick Up) mal überhaupt nichts gibt, gibts auch keine Felgeneintragung mehr...
Oder man kann die Festigkeit des Fahrwerks nachweisen.. Kostet halt mal ein paar Tausender extra...
Aber vielleicht kennst du ja einen Tüv, der mir das einträgt.. Dann fahr ich da noch bis Saisonende mal schnell hin... Kein Problem...
Profil Name hat geschrieben: 6. Okt 2019, 21:32
Aber vielleicht kennst du ja einen Tüv, der mir das einträgt.. Dann fahr ich da noch bis Saisonende mal schnell hin... Kein Problem...![]()
Von welcher ET rechnet der Tüv ? Serie war ET 36 bis 24 !
185/60R13 war auf den Fiat Zubehörrädern Serie.
Welche Gesamt ET willst du eintragen ?
MfG Stefan
Ich habe da ein paar Azev 7x13 ET5...
Die Originalfelgen auf einem Fiorino Pick Up sind 4 oder 4 1/2 J mit ET um 34 rum...
Und für 7J mit 185er Reifen braucht man eine Reifenfreigabe vom Hersteller, weil 185er bei 6,5J aufhören.
Also ET 5 ist schon sportlich !Profil Name hat geschrieben: 7. Okt 2019, 20:51 Ich habe da ein paar Azev 7x13 ET5...
Aber mit Fiat Freigabe gab es auch die CD93 in 5x13 ET 24 mit 155R13
alles mit Papieren
ET 36 war das ungünstigste verbaute.
Schick mir mal eine PN mit deiner EMAIL
Hat schliesslich nicht viel mit dem X zu tun
MfG Stefan
