2 druckpunkte bevor der wagen einkuppelt
Aquariumfischer
Beitrag von Aquariumfischer »
Viele Beiträge hab ich durchgelesen, mein problem ist aber nachwievor unklar..
Ich bin in def Fiat-oldtimerscene neu und habe mich, durch viele Fiat-eigenheiten-treads durch gelesen, und stelle fest dass auch mein x einige der "macke" auch hat...
Viele dieser macken kenne ich von keinem meiner anderen oldies wie c-Kadett/Commodore und e30 BMW's devinitif nicht. Desshalb frag ich mich ob dieses problem Charakter ist, oder, was da kaputt sein könnte.
Ich habe ein Auto aus nem nachlass gekauft und den nun fertig gestellt.. das heisst: er ist erst geprüft aber noch nicht perfekt..
Nach 10jährigen stand habe ich den Motor, sanft in betrieb genommen, Kupplung hatte geleckt desshalb habe ich Geber und Nehmerzyl gewechselt. Geprüft ist der auch und heute bin ich zum ersten mal mit einem italienischen oldtimer zur Arbeit gefahren...
Soooooo.. da ist mir aufgefallen dass(schwierig zu erchlären) wenn ich die kupplung kommen lasse, bin ich mir gewohnt dass irgendwann der schleifpunkt kommt ob die kupplung neu oder durch ist...
Mein Fiat baut aber immer mehr gegendruck auf und wenn ich denke jetzt sollte die kraft langsam auf kontackt gehen und der wagen ins rollen kommen, DANN aber lässt der gegendruck am Kupplungspedal schlagartig ab und danach kommt der von schaltern übliche schleifpunkt und der wagen fährt wie er soll... am anfang war das so abruppt dass der motor jedesmal ausgieng.. jetzt kann ich mit dem aber umgehen und es geht.. bin so aber deutlich länger im schleifpunkt, was für mein technisches verständniss, sich irgendwie ungesund anfühlt....
Ist das so oder was könnt da der fehler sein..
Kennt das irgendwer?? Wär dankbar für jeden schlauen tipp
Fantasie ist mächtiger als Wissen, Wissen ist begrenzt
Fiat X1/9
FaGeNr: ZFA128AS000126599
Re: 2 druckpunkte bevor der wagen einkuppelt
Schwer zu verstehen, was Du beschreibst.
Meinst Du eine rupfende Kupplung?
Die Kupplung im X funktioniert normalerweise vollkommen normal, da gibt's keine besonderen Eigenheiten.
Die geht leicht und ist schön zu dosieren.
Wenn sie rupft kann man versuchen sie stark schleifen zu lassen, das könnte helfen.
e30 haben das übrigens gerne, wenn die Kupplung verölt ist.
HardyK
Beitrag von HardyK »
könnte es sein, das die Getriebewelle Rost angesetzt hat und das Ausrücklager oder die Kupplungsscheibe auf halben Weg auf der Welle klemmt? Evtl. hilft auch schon ein bisschen Öl auf die Welle vom Ausrückhebel zu geben, damit der sich wieder leichter drehen kann.
Hardy
Aquariumfischer
hm....
Lasst es mich mal so erklären... Wenn ich einen Ball an eine Schnur Binde und den Ball über die Tischkante hängen lasse, kann ich ohne Probleme an der Schnur ziehen bis der Ball die Tischkante überwinden muss.. Dann wird die Zugkraft an der Schnur immer und immer stärker biss der ball dann die Tischkante mit Karacho überwindet.. wenn der Schleiffpunkt der Kupplung aber einige Zentimeter von der Tischkante weg ist, fliegt der ball, eigentlich über den Punkt drüber, direckt in die Kupplung und der Motor geht aus.. Ich muss also beim kommenlassen der Kupplung den punkt erwischen um die Kupplung wieder stärker zu drücken(klingt komisch.. beim kommenlassen-stark drücken) damit ich einen sanften schleifpunkt habe. rasches anfahren an der Ampel ist so fast nicht möglich und meine Kupplung möchte ich irgendwie auch nicht ruinieren..
es geht, ich kann rumfahren.. ist aber eher nervig...
eben Reinknallende Gänge kenne ich.. fühlt sich aber definitiv nicht so an..
hm das mit dem Rost am ausrücklager wär mir speziell nicht aufgefallen aber wird dem mal nach gehen..
Fiat X1/9
ToLu
Beitrag von ToLu »
Bei meinem X war es bei der Inbetriebnahme so daß das Pedal und seine Anlenkung zum Geberzylinder trocken waren. Da gabs dann bei Jjedem Kupplungsbetätigen ruckeln (also Druckaufbau - abrutschen - Druckaufbau...) in der Mechanik. Nach leichtem Abschmieren war das dann weg.
x 1/9 Bj 1980, 1500
Was passiert denn bei ausgeschaltetem Motor?
Kommt da das Pedal gleichmäßig zurück?
Ruckelt da was oder macht da was Geräusche wenn man das Pedal langsam kommen lässt?
Man könnte auch mal am Getriebe schauen, ob sich der Nehmerzylinder samt Hebel über den Pedalweg gleichförmig bewegt.
Am Pedal gibt es auch noch eine große Rückholfeder .
Ist die montiert?
Aquariumfischer
Vielen Dank für die Vielen Tollen tipps.
Also: der Druckpunkt der nicht sein sollte Spüre ich auch im stillstand.. also bei ausgeschaltetem Motor. Werde das mit dem abschmieren ausprobieren.
Druckfeder am Pedal ist montiert.. Also ich kann die Deutlich arbeiten Hören, wenn ich die Kupplung trete.
Fiat X1/9
Rost auf der Verzahnung der eingangswelle kann sowas verursachen - wenn Hebelei und Pedale nicht „klemmen“.
Aquariumfischer
Vielen dank für eure hilfe.. wird wohl rost oder schmutz auf irgend ner welle gewsen sein... nach mdhrfahchem stadt fahren, sprich dauerndes ein und aus kuppeln hat sich das problem fast wie von alleine gelöst.. nun ists wies sein sollte
Fiat X1/9
